自己做的无线供电电路,哪里出了问题?
花开情未定2011/05/11高电压技术 IP:广东
花开情未定 作者
13年8个月前 IP:未同步
295797
回 2楼(20061002838) 的帖子
只是没有连上,9v电源就是供电的,同时给555和场效应管
花开情未定作者
13年8个月前 IP:未同步
295798
回 3楼(鱼小凡1809) 的帖子
试过了,当时用led灯珠试的,发现,只有在电路关断的那一刻,led会有一点亮,在通电的过程中都是不亮的。
花开情未定作者
13年8个月前 IP:未同步
295799
回 1楼(warmonkey) 的帖子
也曾在发射端并联一个瓷片电容,但是效果差不多,就是如果不接电容的话,电路通电后,7809比较热,场效应管也较热,并上电容后,7809不热,场效应管也不热了,但是,接收端还是没有反应。
花开情未定
2010/10/17注册,6年11个月前活动
