音乐DRSSTC
山猫2011/04/30高电压技术 IP:吉林
谐振频率 : 168.4KHz
初级电感量: 0.0055mH
初级电容: 0.160nf
电弧长度: 20 多厘米~~
实验的时候,AC100V输入,电流最大3A。
用的电路图是 STEVE的 DR1 ,没有加OCD ,次级反馈。(用初级反馈,电弧不长,而且容易烧管子,晕~~,还得继续调~~),功率管用的IRFP460LC。
感谢Joyeep大哥对我的技术支援~
播放的音乐是yz710804695帮忙做的,感谢~
图中的达林顿,去掉了,用了一个9018代替,其他的参数不用变~
视频如下
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE1qWXpNVEl4TWpnNC92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">
视频补上~
460全桥炸掉之后,就用 G4PC50UD的管子了,视频如下~
越长大越孤单
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjYzMzQ4MzI0/v.swf[/flash]
隐形的翅膀
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjYzMzkyNjE2/v.swf[/flash]
Bad Apple
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjYzMzE4MjA0/v.swf[/flash]
天空之城(这个做的不是太好~)
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjYzMzc3NzM2/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+1  科创币    ry7740kptv    2011/04/30 话说你什么时候学会给图打标了。。。
+2  科创币    ry7740kptv    2011/04/30 焊工+1
+5  科创币    ry7740kptv    2011/04/30 那个INT BOX是正点~
+42  科创币    ry7740kptv    2011/04/30 整体造型&amp;效果评分(凑个50分吧^_^)
+100  科创币    sukeytang    2011/04/30 猫,你终于决定发出来了。
+800  科创币    科创网    2011/05/01 基本要素齐备,过程清晰。
+500  科创币    ehco    2011/05/02 非常不错啊!工艺赞一个!
+50  科创币    black    2011/05/03 不错哦
+1  学术分    joyeep    2011/05/03 漂亮的作品!
yz710804695
13年10个月前 IP:未同步
292086
啊哈哈哈 猫哥的tc终于成功了啊  这个音乐还有错音= =
猫哥你应该放那个苹果= =
PS:看了本大王的TC也得加快进度了
超威猴子
13年10个月前 IP:未同步
292096
猴哥顶! 猫~你那做的不错哟!有空教两下小弟!
sukeytang
13年10个月前 IP:未同步
292099
初级ct的话先大概测量出参数。然后用得到的参数去驱动初级,用初级反馈的频率来精确计算电感量。然后加上次级根据次级固有频率来调整初级。一点点调,要有耐心。最后祝你成功。
表示手机回帖压力巨大啊!
longfulan
13年10个月前 IP:未同步
292126
LZ,太厉害了,你!!
我连半桥、全桥线路部分还没搞懂,
目前正在做磁加速器,电脑主机箱上,电源里拆的2个 250V  220uF 电容。2个并联,
目前能穿透1张A4纸,打穿2张A4纸,3张A4纸可以冒尖,4张A4只能看到尖头
dingdingyyo
13年10个月前 IP:未同步
292140
好玩不错!音乐挺带劲工艺更不错i!我得好好加快筹备了!
dingdingyyo
13年10个月前 IP:未同步
292146
sukeytang
13年10个月前 IP:未同步
292175
Interrupter  out接Interrupter  in
GDT隔离变压器
左上两个是反馈信号和OCD(电流反馈),用两个磁环1:33:33绕制等效1:1089.
leyenda
13年10个月前 IP:未同步
292184
这个做工太赞了![s:222]
焊工也要赞扬一下~什么时候跟你学学技术[s:261]
liccil
13年10个月前 IP:未同步
292190
不错。收音机应该能收到。
奇侠
13年10个月前 IP:未同步
292191
表示在手机上什么都看不到。不过看到那么多的Kcer叫好,感觉应该是很不错的啦。我说你能不能放张电弧长1米的照片出来啊。20厘米感觉有些憋气。
vocal@ルカ
13年10个月前 IP:未同步
292195
公布下那个灭弧盒的电路吧
表示对一堆旋钮感兴趣[s:222]
dbndbn6279
13年10个月前 IP:未同步
292322
赞赞赞! 猫哥 我是线圈男孩  顶你啊!
薛定谔的猫
13年10个月前 IP:未同步
292324
我去...还国际歌..
山猫作者
13年10个月前 IP:未同步
292470
回 11楼(霹雳游侠) 的帖子
灭弧盒电路如下,也是STEVE的那个
音乐电路已经发了,双声道灭弧盒,也就是有两个独立的音乐灭弧电路~
vocal@ルカ
13年10个月前 IP:未同步
292499
喵 我收下了
你是如何驱动全桥的 线圈法?
dingdingyyo
13年10个月前 IP:未同步
292533
回 7楼(sukeytang) 的帖子
还是不明白,就是问一下这点路按图完全做好后我标出来的几个点分别接什么接在哪啊?见笑了,学识浅薄还请指点... ...
ry7740kptv
13年10个月前 IP:未同步
292550
回 16楼(dingdingyyo) 的帖子
翻下老帖吧,对于第一次做这个,不是一句话两句话能说清的~
cjboy2008
13年9个月前 IP:未同步
293053
灭弧盒像是用CD/DVD Driver的壳子做的。。
13年6个月前 IP:未同步
312892
能上线圈参数?[s:332]
weishenm
11年11个月前 IP:未同步
507208
想请问一下 那张驱动电路中的D22和D19的二极管是什么型号的啊
山猫作者
11年11个月前 IP:未同步
507265
回 20楼(weishenm) 的帖子
用1N4733就可以了。。。。
zhangzining
11年11个月前 IP:未同步
508052
想问一下  驱动电路中的Q3是什么东西啊
ge6173803
11年11个月前 IP:未同步
508308
诶哟喂!发“言”了还!
山猫
2013-03-17
诶呦,你是哪里都发“言”呀
woaizhang09
11年2个月前 IP:未同步
657677
山猫 发表于 2013-3-14 01:30
用1N4733就可以了。。。。
猫哥,那个普通灭弧的ontime和offtime的大小与其对应电位器阻值都什么关系啊!!
山猫
2013-12-13
ontime的电位器大ontime也就大,offtime也是同理
woaizhang09
11年2个月前 IP:未同步
657679
好吧,我知道了...
10年3个月前 IP:北京
729017
好早的贴啊  经典!
为兴趣而生
9年11个月前 IP:辽宁
748401
Bad  apple  真好听
山猫
开除学籍
2010/04/25注册,7年0个月前活动
