牛肉膏培养基的配制
硝镁2011/04/30农业 IP:江苏
图一  所需生物试剂和仪器
牛肉膏、蛋白胨、琼脂、氢氧化钠溶液、水、烧杯、天平等
图二 称取牛肉膏0.3g、蛋白胨1.0g、 氯化钠(基准)0.5g、琼脂1.5g、
图三 加入100ml  去离子水 加热溶解   在用氢氧化钠标准溶液调节ph直在7.2~7.6
570_577a1304143421ef69bf245a1c3f4.jpg 570_bee913041434493ff3e21a80d9355.jpg    570_a23d1304143426dfa6f33ebe9c61e.jpg    570_8792130414343642d1ff3168ddf36.jpg
图五  分装,冷凝,打包!
图四 高压灭菌30分钟
-10  科创币    hambaby    2011/04/30 天平架盘直接放物料,操作不规范
+300  科创币    科创网    2011/05/02 再接再厉。
-5000  科创币    科创网    2011/05/02 兑换学术分
+1  学术分    科创网    2011/05/02 兑为学术分
来自:农林牧渔 / 农业
diy患者
13年10个月前 IP:未同步
292029
我们这边具体方法和这有差别,一般不单独融化,把东西都加进三角瓶后,灭菌,倒平板.你的方法好处就是污染几率低,但麻烦,不是书上的标准方法.
tRNA
13年10个月前 IP:未同步
292365
滤纸盛装牛肉膏。。。楼主你咋这么有才,就不怕损失和污染么。。。
以及,普通家用高压锅还要多炖一会,因为不知道锅内的压力很温度,又不知道培养基里的细菌的D121值,多炖一会菌体死得更好
atlas
13年9个月前 IP:未同步
292947
高压锅灭菌根本达不到效果。121℃,20min,才能杀死全部的芽孢。否则都是白搭。
另外操作流程有些问题。倒过平板了再灭菌的话。冷却后的平板容易不均匀,并且水分含量高,划线的话会效果不好的。
我们实验室的话,一般是培养皿,培养基分别灭菌,超净工作台上倒平板后,无菌空气吹干表面水分,待到降温至常温,即可直接使用了。
硝镁
2010/01/02注册,4个月29天前活动
知我者谓我心忧,不知我者谓我何求
