求懂太阳能电池的朋友解答疑惑,想用
weikejy2011/04/11电气电工 IP:河南
531_a073130245246252487047d8037b8.jpg 531_ecd613024524617fab4db5e099a50.jpg [
求懂太阳能电池的朋友解答疑惑,想用市面上卖的那种尺寸为54mm*21mm,电压1v,电流40ma的小太阳能电板,弄20个,然后4个一组串起来,再把这5组并连起来,最后它们输出的电力可否带的起手机?这方案可行不?(我选用小板的原因是这样可以卷起来,携带方便) T2er8mXfNaXXXXXXXX_!!71810475.jpg
来自:电气工程 / 电气电工
吴巷德
13年10个月前 IP:未同步
289166
4V200MA?你想直接当电池用?还是充电?充电电压低了点,当电池用也不太可能达到这个值(光线强度,压降等),还有非晶硅板效率不怎么高
玄明
13年10个月前 IP:未同步
289184
直接用当然带不起来,不过你可以用镜子反射的方法增大电池板的输出功率。个人试验过这种方法,效果还是比较显著的。
13年1个月前 IP:未同步
350188
[s:271] 不过实用性不高。
悟空悟净
13年1个月前 IP:未同步
350210
电压1v,电流40ma是什么情况下的输出啊。。。实际使用你需要考虑到平均发电量。。
20块4串。就是说理论上输出4V200ma...一般手机的待机电流小于100ma。。也就是说只要你能保证日照,就可以供给手机使用。。
手机电池的电压是4.2V满电压,放到3V没电..所以你可以尝试太阳能电池板和手机电池并联(当时手机电池和太阳能电池的输出上一定要加肖特基二极管防止反冲,这点很重要)。。。这样的话太阳光不足的情况下,会自动从电池里输出能量,继续供给手机。
还有一种用法是增加一个升压电路。。。4V升到5V。。然后给手机充电(和USB充电原理是一样的)。。。
辰飞飞
13年1个月前 IP:未同步
350218
5串4并可以给手机充电,最好能多串一个再用个5伏的稳压
