见一朋友发用镍氢电池短路代替电容的帖子,发点建议
yziml212102011/03/06电磁炮 IP:英国
a123 system 的磷酸铁锂电池是世界知名的
其中一种26650的封装的电池我相对看好
容量2300mah,放电倍率持续35c 瞬间70c
那也就是说 可以持续放出80A电流,瞬间放出160A电流!
这电池耐过冲,过放
我曾经直接用硅胶线短路正负极用嵌流表测电流 果真100a以上的
现在的问题是,线圈要怎么设计能过这么高的电流……
ltl
13年10个月前 IP:未同步
284401
怎么设计都能承受瞬间数百安,主要是磷酸铁锂的电压上不去,要数百只串并联才行
紫叶雪竹
13年10个月前 IP:未同步
284405
这不是我在群里说的是吗???
rb-sama
13年10个月前 IP:未同步
284409
可惜电压只有3.1V
另外请楼主说说怎么用交流钳表测量直流电流的吧
我倒是在手电论坛看见有人用霍尔元件测短路电流 好象有197A
clebschgordangg
13年10个月前 IP:未同步
284416
回 3楼(rb-sama) 的帖子
不知道大家为何都说钳表不可以测直流电,普通的不能测直流,仅仅可以测交流。但是好一些的就是可以测直流。比如优利德的UT209,就可以测量,而且在40A档位可以精确显示到0.01A。我试过,测量55W卤素灯,显示4.45A。原先看到过一本书,上面介绍到了钳表,当时没有仔细看,交流与直流肯定是不同的电路啦,具体是什么,下次我上传一下。
另外,钳表本身就是利用霍尔元件测量的......
13年10个月前 IP:未同步
284418
钳表不是感应的么,难道是磁场强弱
fastzhangli
13年10个月前 IP:未同步
284423
见怪不怪了!现在的钳形表是可以通过测量导线产生的磁场强度来测量直流电流的了,测量器件可以是霍尔、磁阻、巨磁阻、磁通门……,前提是先要使用ADJ功能进行校准(消除环境磁场的影响)。
wuncle
13年10个月前 IP:未同步
284437
大电流可能做轨道式的更好吧?
华蓥
13年10个月前 IP:未同步
284438
铜线相对来说电阻还是过大了,没办法流过这么大的电流    3V   1平方线1米17m欧计算一下更本不能有这么大的电流
yziml21210作者
13年10个月前 IP:未同步
284439
纠结线 咋弄……
