成功的IGBT大功率版本ZVS与半成功的6级马克思发生器
古人2011/03/04高电压技术 IP:宁夏
成功的IGBT大功率版本ZVS与半成功的6级马克思发生器,ZVS一切很好,但马克思却打火间距很短。与大家分享ZVS并求助马克思的解决方法。 447_19181299242399f2f138149f37094.jpg 447_bdfd1299242397f6ae14dd4d57fc1.jpg 447_d354129924239696ee85b99bb63ac.jpg 447_8a561299242394f8d0e3eb050d191.jpg 447_7c0312992423930268228588110d1.jpg 447_a7af12992423918626d24ff80d568.jpg 447_85ae12992423878b0bde440fbcd98.jpg 447_1ae31299242383d9c7e031bd5c0c6.jpg 447_e87d129924238111df87c23c36efa.jpg 447_e31d1299242378e56f94c7cf74983.jpg 447_b29012992423750ff833fab29987f.jpg 447_7f54129924237270372152e203f0c.jpg 447_b92a1299242369d5fad0b70637992.jpg 447_cb6212992423683cb54fc12db60ae.jpg 447_1f28129924236569876e8d3bc3910.jpg 447_8d0b12992423618ed53d85ea95584.jpg 447_eb9c129924235759fad54f16501de.jpg
+99  科创币    jrcsh    2011/03/04 作工不错
+1  科创币    ry7740kptv    2011/03/04 浪费洞洞板。。。还有这种ZVS用不着用IGBT,MOS就可以了~
slof
13年11个月前 IP:未同步
284165
级间放电间隙近似于尖端放电,似乎不理想,一般采用球形端面效果可能要好些,或者用粗些的导线前段弯成弧形。
另外级间电阻感觉功率不够,可能会发生电阻两端电弧击穿的情况,同样影响放电距离。
古人作者
13年11个月前 IP:未同步
284168
恩,的确出现了电阻击穿现象,主要是我这里买不到2W以上的高值电阻,我再修改修改放电间隙和电阻,再试试,谢谢LS的提示。
y2k
13年11个月前 IP:未同步
284191
如果實在買不到高壓電阻,用几個小阻值2W串聯會比單一個大阻值2W好.
奇侠
13年11个月前 IP:未同步
284193
我还以为是IGBT模块的市电ZVS呢==还行吧,就是太浪费洞洞板
bird_w
13年11个月前 IP:未同步
284263
功率管管脚引那么长的外部连线其实是不妥的,尤其在高压大电流方波开关场景。
不过这个电路是工作在频率不高的正弦波情况下,耐受度还可以。
cycloneman
13年9个月前 IP:未同步
289290
做工很好,精细、严谨,值得学习。请教一下:怎么用这么多二极管、电阻?
古人作者
13年9个月前 IP:未同步
289519
哦,回LS的问题。电阻其实我是用四只相同阻值、功率的电阻两并两串,这样就与原来的阻值相同了,功率也大了。二极管也是这个原理。我的这个大功率ZVS是为了以后还能扩展模块型的功率管而设计的,为了在大功率下能稳定的长时间工作,我把元件的功率容量都按两倍的增加了,就像稳压管也用了两并。当然这只是我的想法,也可能有不对之处,希望大家多多指教。
鱼小凡1809
13年6个月前 IP:未同步
305244
那你的ZVS用了多少V的直流电压呢?
古人作者
13年6个月前 IP:未同步
305265
24V是最佳的,可以拉出离子焰。
鱼小凡1809
13年6个月前 IP:未同步
305349
ZVS用IGBT的话你稳压二极管要不要换成电压更高的呢?用几V的?
古人作者
13年6个月前 IP:未同步
305357
18V的齐纳管。
鱼小凡1809
13年6个月前 IP:未同步
305370
共它参数要换吗?
usafn6132
12年8个月前 IP:未同步
397430
电容选的不对
冻土
12年8个月前 IP:未同步
398187
说真的,我用两个IRFP250+一个5元买来的高压包做的ZVS,电弧比你这个猛多了……烧一根铁丝,火花四射,火花比那种通称“电光花”的烟花还猛。
古人
2011/01/27注册,9个月18天前活动
IzumoSangyouza
