关于日光灯管发光原理的疑问。
deep2011/02/20高电压技术 IP:黑龙江
我记得我在玩高压电之前就听过也看过视频里哪些人能无线把日光灯管点亮~~
(呵呵 ,当时还是处在好奇心强盛的时代~这也是我喜欢高电压的一点吧)
当我第一次把灯管点亮的时候,发现了个现象,令我有些不解。
先来谈下日光灯管发光原理吧(嘿嘿,用我自己的理解总结的):
灯管内因电场激发出电子的移动,电子好像又引起水银原子的一些震动,发出了紫外线,最后使灯管内壁的银光粉发光。
总之,发光的必要条件是 电场 的存在。
当然,我们在灯管两端加高压或把灯管靠近高压放电的区域,能使灯管发光,这两种情况的原因很容易理解为高压直接产生的电场使其发光。
而我要说的不是以上情况,
我先描述下当时第一次点亮灯管那个简陋的实验吧(很简单,很简陋,但是对于第一次作出高压,当时还是很兴奋的)
用电蚊拍做一次电源,
一次线圈是5匝,
二次大概200匝,
直接用电蚊拍接那个5匝的线圈,在留大概0.5cm的距离脉冲打火,
能在二次线圈处得到3cm的脉冲电火花,
(整体设备是我那个朋友做的)
这个脉冲高压电火花
两极直接搭在灯管上,或者放电的时候将灯管移动到附近都可将其点亮
没什么说的,想必大家可能都玩腻了
可是当我把灯管移动到线圈附近,依然可以使灯管隔空点亮,而且离线圈处越近越亮,
后来我干脆就把灯管插进线圈里了,
亮度不比直接用高压放电端差,
而且我故意把放电的两极拿到足够远的地方,
排除放电的影响,
这个现象依然存在。
后来我把电源改成NST,
这个现象依然明显。
我继续改实验,
直接将NST通过二级线圈(就是那个200多匝的线圈)拉弧放电,
我又发现灯管放在导线处(隔着绝缘皮)也能亮,但是亮度很微弱。
放在线圈处更亮,
于是我猜想想到,
凡是高压通过的导体附近都可以让灯管发光。
我又演绎出:
凡是高压通过的导体附近可能产生电场?
可麦克斯韦今本理论是运动的电荷能产生磁场啊?
...于是我又猜想[s:247]
电场的产生又可能是由于磁场的变化,
我所使用的电源:
电蚊拍-脉冲高压电流
NST-交流电流
这两种电源在导线上产生磁场而这种磁场又会突变或变化,
于是又感生出了电场,
这种电场引发了灯管的发光,
线圈处能使灯管更亮的原因是
线圈可以使磁场或电场效果叠加
所以灯管更亮应该是这种效果的叠加
我又有一个想法~~如果我以上的想法是对的,那么高压电通过的导体附近也会存在着这种感生电场,
这种电场强度能把灯管点亮,说明不小了~
如果我们身体离导线很近的话,会不会也因为这种电场而使身体受伤呢?
就算看不出来,我们身体里也会有电流产生,这会不会是一种慢性的伤害啊!
不知道大家玩TC点亮灯管时候有没有发现这样的一个现象~
好像没听谁说过...
我也不知道我这个猜想成不成立
也可能这个现象早就被人发现了,,也许大家早就对此有定论了吧。
+200  科创币    科创网    2011/05/13 积极观察,提出疑问
deep 作者
13年11个月前 IP:未同步
283446
回 1楼(y2k) 的帖子
恩 ~ 那个帖子我看了 ,不过我还是不知道我的猜想是对是错?
还是您所说的电磁波感生电场?
deep作者
13年8个月前 IP:未同步
293422
回 7楼(虎哥) 的帖子
就是说,电子因为吸收了电磁波能量,或收电磁波的影响能级发生跃迁,总之产生了活跃的电子,才引起后来一系列现象.
是这样想的么
deep作者
13年8个月前 IP:未同步
294526
回 9楼(kokming999) 的帖子
恩,我现在基本上是理解发光原理了,觉得这个和TC远距离点亮氖管(电笔)的原理一样,就是电磁波使电子发生能级越迁。
deep
2011/02/09注册,6年11个月前活动
