一只555音乐电弧
squzero2011/02/13高电压技术 IP:福建
555,图腾柱,MOSFET以及无语的TL494
电路图要不要上传……感觉不用……
没加图腾柱驱动,直接驱动一只47N60
attachment icon 47n60.pdf 1009.03KB PDF 87次下载 预览 (朋友做coil gun剩下的,十只好像10USD),自已买了一只IRFP450
attachment icon irf450.pdf 172.96KB PDF 82次下载 预览 花了15……还没用上。[IR的全称是国际整流器…囧…昨天在IIC的参展名录上看到了]
朋友说555可以直接驱动MOSFET,优缺点?焊着麻烦懒得加了……
一开始用TL494做的,这里的元件店只剩一只……出去吃个晚饭一只揣口袋里,不知道是不是被静电……不太好使,还顺带烧掉一个IRF540……回学校再折腾吧……
高压包
高压包也是那个JS元件店买的,据说是清仓货,看上面的标签写着 海口14“,JS说21”也能用……没查到引脚资料……朋友推荐了一个方法找出来了:
详细见这个这点英文不用翻译吧…………需要一个24V的电源,一只万用表……
在磁芯上的绕线很糟,一开始以为细的线会好绕点,结果细的也一样……磁芯和壳体的间隙太小……
关于散热
一开始用了一个屁点大的散热片(朋友问有没有大的heatsink,我说有,但是发现还是发热巨大),可以参阅下面两个链接:
http://homepages.which.net/~paul.hills/SpeedControl/Mosfets.html
http://homepages.which.net/~paul.hills/Heatsinks/Heatsinks.html
昨天拿着小电钻在一个旧的CPU散热器上开了个洞,钻了半天不见大动静……看看钻头,似乎以前钻钢板磨损了……MOSFET和散热器之间有点间隙,没带导热硅脂回家,去卖电脑的店买,结果JS拿出小牙膏罐,上面写着heatsink plaster……也可以用吧……于是今天MOSFET粘在散热片上了……
运行的时候那个老旧的散热器的声音比电弧的声音还大……
电阻
朋友说尽量少用可调电阻,那玩意儿在静电下容易咯屁~不过很方便乱调的话就留着吧……
功率,电源和有点发烧的线
一直说测功率……好像DT838的电流量程有点不够的样子,10A档觉得有点悬,坏了接下去十几天没表用,垃圾表……13块钱……
用了一个AT电源,没标功率,只写了一个220V/1A……姑且算有200W……回学校得买个笔记本用的开关电源……
接到电路里的线都很细……有点热热的感觉,担心烧断……全部换的话有点麻烦,懒……换这些线的时间都比做好花的时间多吧……
一个一次性饭盒,以及其它
学校里有一段时间外卖都是这种塑料的……于是在超市里找找……茶花的盒子好贵……这种一次性的,太脆了……昨天裂了好多处……勉强了……
开关这种东西%……朋友说可以加一个……算了……懒死了%……
音质……糟透了……电弧可以拉到2厘米……50毫米内自己会击穿空气放电,间隙里是黄色的……拉长就是紫色的……待会儿晚上找了一根荧光笔在纸上画两道看看……
+20  科创币    sukeytang    2011/02/13 做工不错,鼓励实验
+10  科创币    ry7740kptv    2011/02/13 能不能发个视频上来,让我们欣赏下放音效果~
vocal@ルカ
14年4个月前 IP:未同步
281856
图腾是个好东西可以减少发热[s:223][s:222]
奇侠
14年4个月前 IP:未同步
281857
初级多了。。5匝足矣。。。!!!初级太多会影响次级输出的。
PS:求你的视频地址
squzero作者
14年4个月前 IP:未同步
281862
2L:
这样,受教了
3L:
谢谢
主要会是怎么样的影响?
绕那么多不想让次级电流太大
视频的话,我试试手机能不能录下来……
squzero作者
14年4个月前 IP:未同步
281866
视频……破烂手机……录音小声算了……画面
《Let me be with you》
改成5 turns了,输入加了一个1000uF,35V的电容 ,电弧变长
00:00
00:00
Video_001.mp4  点击下载
pankewen
14年4个月前 IP:未同步
281886
想必这位仁兄步了我的后尘。。。也许555确实不适合做这个。半年前我拉了电子工程师搞 了一暑假,始终弄不好。。。。。。建议参考网上那种类似TC的离子喇叭。
奇侠
14年4个月前 IP:未同步
281899
这样说吧。。LZ你可以尝试494音乐电弧。可调电阻用电位器比较好。其实NE555里面管子发热没法解决的话就用大散热片,我买的那个散热片装了两只IGBT管子上去,驱动的时候都不热。。。。,散热器太给力啦!!!
yz710804695
14年4个月前 IP:未同步
281919
发热大是因为驱动的波形不够好 上升沿/下降沿 缓慢  以及 驱动力弱 导致管子在放大区 所以发热很大
开关管就只能让他在工作在【截止】与【饱和】里面。
squzero作者
14年4个月前 IP:未同步
281920
5L: 前面加一个2822功放声音大很多,然后把初级的圈数减小后杂音减小非常多。(2822是手边有的,不过似乎再大的功放电弧容易跳,亦或是风扇吹动的)
555做这个最简单,主要是没事干了。
6L:散热是没问题,主要是热耗太大不节能……
7L:明白了,一直想着输出是理想的方波,板子上还有空间可以做图腾柱,回学校的时候再折腾。
ry7740kptv
14年4个月前 IP:未同步
281927
回 5楼(pankewen) 的帖子
没有什么不适合的,又不是Hi-Fi级的东西。。。
个人觉得给555 5脚输入音频,最好用PC817隔离下;另外,高压变压器一定要用自己绕的,电视高压包不适合做这个(个人觉得是半波整流的缘故)~
squzero作者
14年4个月前 IP:未同步
282013
9L: 听上去没有低音而已……昨天费力拆掉了几圈之后杂音少很多,但是感觉散热器吹出来的是热风,也许是天气更冷了,更容易感觉出来……
加一个2822隔离就可以……2822又做功放,又可以当马蹄铁,国产2822 5毛一个,毁了就毁了。
tslahz
14年1个月前 IP:未同步
294775
有没电路图啊...我看过些..但都失败了..
gzh007007007
14年1个月前 IP:未同步
295068
表示楼主做的和我去年做的那个惊人的相似
都是输入加入了2822功放
https://www.kechuang.org/t/27912
不过我那个mos发热不大。 可能是频率和占空比、波形的作用吧。
yuehan319
13年10个月前 IP:未同步
311833
等下我也加个功放试试去。
squzero
2009/08/10注册,2年11个月前活动
