该死的LM317电源!
appleの芙兰2011/01/27电子技术 IP:北京
我自制了个可调电源,又轻信网上的三极管扩流电路,用TIP41C扩流,前级输入36V,用的是开关电源。 下面就是电路图
可这个电路在输入37V时最高只能调到25V,输入30V也是25V,这是什么原因?
更可恶的是:我把电压调到11V,在接上12V/36W的灯泡,貌似挺正常,可不到3秒白光一闪,灯丝瞬间融化, 灯泡烧了~
一看电压表示数指到36V!!!调压器完蛋了!怎么转电位器电压只能变化一点点!在36V左右,怎么会这样?!而且那个240欧电阻开始剧烈发热,要烧焦了~
不带负载电压调节正常,可一接负载调压器就完了,我都不敢用调压器了,要是带额定电压低的负载,调压器一坏电压一下子升高10多伏,不就是一场灾难?!
20
ry7740kptv
14年1个月前 IP:未同步
276905
用LM2596-ADJ(开关型DC-DC调压IC)吧!线性调压很鸡肋的~
14年1个月前 IP:未同步
276915
回 1楼(ry7740kptv) 的帖子
2596在不同电压需不需要更换不同的LC呢?
mauser
14年1个月前 IP:未同步
276935
lm338k 的那种大金属扣子的如何?
hambaby
14年1个月前 IP:未同步
276956
便秘不能埋怨地球提供的万有引力不够强大……
LM317是很优秀的线性可调节稳压IC,用途多多。
实际使用当中总结的经验,调、出、入脚必须对电路地(底盘)用尽量短粗的线焊接高频性能好(普通的瓷片就足够)的消振电容(容量至少103),否则极容易引起IC自激导致输出电压不稳定烧毁负载或者IC本身。
那个所谓的『网上的三极管扩流电路』实在是垃圾电路,为什么不参考原厂的电路呢?
ry7740kptv
14年1个月前 IP:未同步
276979
回 2楼(364156613) 的帖子
LM2596-ADJ是连续可调的,最高输入40V,很好用的!
dingdingyyo
14年1个月前 IP:未同步
277033
话说我做的317可调电源还可以基本稳定,不影响使用,但我的输入电源电压低,只有24V左右,输出可调范围在1.5--18.5V左右,在输出端几乎短路的情况下317会发烫但没烧过,你那个是不是输入电压高而又输出电流过大超出范围呢?
dingdingyyo
14年1个月前 IP:未同步
277034
西四有家专卖日本可调模块的,电流5A范围在1.5--36V之间,我一共买了它两块,使用很好!不贵25一块,我忘了是哪家了,他在离地铁也就是离西四路口最近的那个大厅进去后里面右前方第一个家好像,你去看看,那哥们特热情
qfming-twb
14年1个月前 IP:未同步
278297
去那里看看:www   ctwxd   com
hefanghua
14年1个月前 IP:未同步
278324
线性调压有个好处就是波纹小。用2596或者其它开关稳压芯片总是有波纹,直接量地线也有,跟开关频率一致的干扰,像幽灵一样去不掉。很麻烦。
ry7740kptv
14年1个月前 IP:未同步
278331
但是大功率下为了提高效率,必须用开关型DC-DC调压,线性调压在这里很力不从心的~
如果用在音响上,建议加大滤波电感和滤波电容~
hanbreen
14年0个月前 IP:未同步
281595
回复LZ,你算一下当输出电压调到最高时240欧电阻要承受多大的功率----制作不成功要先考虑自身的问题.
六味地黄丸
14年0个月前 IP:未同步
281601
一看电压表示数指到36V!!!调压器完蛋了!怎么转电位器电压只能变化一点点!在36V左右,怎么会这样?!而且那个240欧电阻开始剧烈发热,要烧焦了~"
那就是3A的电流,(输入36V-输出12V)X3A=72W,,
管功耗为72W!
那结果就自已去理介了...
(再就是你画的电路可用,但并不是很好.)
六味地黄丸
14年0个月前 IP:未同步
281604
理想一些,要用功率转换.
vocal@ルカ
13年11个月前 IP:未同步
285059
LZ把4007去掉 240呕从317OUT改到电原输出OK了
squzero
13年11个月前 IP:未同步
285071
电位器质量一定要好……
如果电位器挂菜,负载接着挂……
要加个保护……
LM317还是很无敌的……能做各种东西……VCO……
radio73
13年7个月前 IP:未同步
306504
估计买了个垃圾317,就是个坏的,或是假的!
北落师门
13年7个月前 IP:未同步
306518
买到过铝壳的TO-3封装的317,在测试的时候不小心把输入输出反接了,居然没烧掉..只是发热~
然后接好电路,发现在短路情况下317没有关闭输出,而是将电流限制在1A左右,不知道原本就是这样的还是特殊情况...
nmjnsjj
13年7个月前 IP:未同步
307335
回 17楼(北落师门) 的帖子
LM317芯片自带短路(过流)、过热保护。原本就是这样的。
百度一个317的文档,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
看第五个特性,芯片自带各种保护。
yuehan319
13年7个月前 IP:未同步
307864
先确定电路都是连接对了,原件选择正确,然后再调节时要仔细,慢慢来,调试本就是个考耐心和技术的活儿。
appleの芙兰
2011/01/19注册,7年0个月前活动
