4个3WLED和一个10WLED哪个亮
appleの芙兰2011/01/23电子技术 IP:北京
没买到10WLED灯珠,用4个3WLED串,接14V亮度会比10W的亮吗?(不要比功率,要从流明数考虑)[s:256]
zywzyw5
14年1个月前 IP:未同步
276256
要用恒流驱动 不要恒压 温度高了电流会变大
不同工作状态下光效不同 不要用功率直接比较
拔刀斋
14年1个月前 IP:未同步
276263
会更亮,小LED比大LED效率高些,散热也好
ビリビリ女
14年1个月前 IP:未同步
276328
好像大的也就是多个小的并联在一起。还有和LED本身质量也有关系。我见过一个1W的LED比3W的LED还亮……那个1W是原装进口的
改装pcp
14年1个月前 IP:未同步
276341
你的是一瓦一个的!试试用R5胆!
appleの芙兰作者
14年1个月前 IP:未同步
276402
我这4个3WLED的芯片竟比1W灯珠的小许多,但工作电流能达到700mA以上,据卖家说是进口的
zywzyw5
14年1个月前 IP:未同步
276450
手电上的Led最大已经到10安电流了 sst-90
Q5用1安完全没问题 核心还小便于聚光 详查cree数据手册 直接能看到方型发光体和金属网格的比国产粉团好的多
rb-sama
14年1个月前 IP:未同步
276457
在不考虑聚光的情况下
多个小功率LED的效率的确比大LED的高 也有四核的LED卖 不过个人不喜欢
图片上看你的LED的封装像是1W的LED
不过如果用四个Q5级别的LED来做照明光源的话 显然太过麻烦 光是散热就要烦死
LED的能量转化效率并不高 高的只是可见光发出效率 实际能量转化率只有10~20%
可见光转化率却有90%
如果追求1K lumen以上的光通量 可以用24W的氙气灯 使用直流安定器 体积照样可以做得很小 不用考虑散热
appleの芙兰作者
14年1个月前 IP:未同步
276611
我给它装了个带风扇的CPU散热器,点1小时温升也不大,14V时工作电流有近0.8A,很亮,估计用它自制一个投影机都行~
dingdingyyo
14年1个月前 IP:未同步
276644
回 8楼(appleの芙兰) 的帖子
散热必须要可靠!
appleの芙兰作者
14年1个月前 IP:未同步
276707
用1000个1WLED混联并在一块板子上密铺~用液氮冷却!!!一定相当给力[s:253]
bbm685
14年0个月前 IP:未同步
283685
去手电论坛逛逛。
appleの芙兰
2011/01/19注册,7年0个月前活动
