请高手指点一下这个金属探测器的图纸
wxr12011/01/25电子技术 IP:湖南
搞到一个金属探测器的图纸,有些地方不懂,请高手指点
如图所示为双线圈金属探测器电路。该探测器由探测头、发射器、接收器、定时器和音响发射器等组成。
发射电路如图(b)所示,由多谐振荡器(IC1、R1、R2、C2)、单稳定时器(IC2、R4、C4)组成,且定时器IC2受多谐振荡器IC1输出的脉冲触发。振荡器的振荡频率为f=1.44/(R1+2R2)C2,图示参数对应的约为100Hz。定时器的定时时间为td =l.1R4C4,图示参数对应的约为165μs。在定时时间内,由IC2③脚输出的(高电平)信号使BG1、BG2饱和导通。
接收电路如图(c)所示,主要由差分放大器和检测放大器组成。差分藏大器IC5(μA709CP)将图(b)中线圈的感应信号进行差分放大,放大后的信号在定时电路的开启波门期间通过BG3,送至检测放大器IC6。
定时电路如图(d)所示,由IC3、R10、C7和IC4、R12、C9组成的两个单稳延时电路组成,且IC4受IC3的输出控制。其中前者的延迟时间为td=l.1R12C9,图示参数对应的约为36μs;后者盼延迟时间为td2=1.1R10C7,图示参数对应的约为50μs,其输出信号送至接收器的BG3,以作为开启波门。
音响发生器如图(e)所示,核心是由555(IC9)、BG4、R26、R27、C17等组成的多谐振荡器。当无金属感应信号时,由IC6⑥脚输出的信号使BG4截止,多谐振荡器不工作,相应喇叭不发声。当有金属感应信号,且搜索线圈逐渐向金属体靠近时,感应信号变大,则BG4的导通状况变好,从而使IC9的振荡频率逐渐增高,当接近金属体时,由IC9输出的高频振荡信号便驱动喇叭发出高频音响,表示此处有金属物体。
请问①处的电容单位是0.01uf吗?是用电解的,还是陶瓷的?
请问②处的电阻R8取680Ω,对吗?
请问③处的两个线圈怎么做,是不是一个做在探头内,一个做在电路板上?分别该用多大的线圈合适?
请问④处的两个三极管该选什么型号的?
请问⑤处的开关有什么用?
请问⑥处R15用多大的电阻值?是不是和R13一样用470KΩ
请问⑦处R14用多大的电阻值?是不是和R13一样用470KΩ
请问⑧处的二极管选什么型号?
请问⑨处的 -10V 的电压是怎么来的?
请问⑩处的BG3选什么型号?
请问【IC6】选什么型号?
请问【IC3】和【IC4】的接线脚该如何标注?从图上蓝点顺时针标注。.
请问12处的BG4选什么型号?
请问【IC9】的接线脚该如何标注?从图上蓝点顺时针标注。.
wjp138
11年0个月前 IP:未同步
668262
安规
wjp138
11年0个月前 IP:未同步
668263
电路吗不太懂
yumingweige
11年0个月前 IP:未同步
670678
请问①处的电容单位是0.01uf吗?是用电解的,还是陶瓷的?   瓷片电容
请问②处的电阻R8取680Ω,对吗?   对680Ω
请问④处的两个三极管该选什么型号的?   9018
请问⑤处的开关有什么用?   电源开关
请问⑥处R15用多大的电阻值?是不是和R13一样用470KΩ   正确
请问⑦处R14用多大的电阻值?是不是和R13一样用470KΩ   正确
请问⑧处的二极管选什么型号?   1N4148
请问⑨处的 -10V 的电压是怎么来的?   可以用一块9V叠层电池
请问⑩处的BG3选什么型号?   BT33  BT35
请问【IC6】选什么型号?   741
请问【IC3】和【IC4】的接线脚该如何标注?从图上蓝点顺时针标注。. 2486731
请问12处的BG4选什么型号?   9013   8050
请问【IC9】的接线脚该如何标注?从图上蓝点顺时针标注。. 7483126
希望能帮到你。
+30
最高主机泡泡
2014-03-10
热心助人
hxjlmhyt
10年11个月前 IP:未同步
674897
这个电路我试过了,现在新疆,下月回去把图贴出,只是灵敏度不是太高。
最高主机泡泡
10年11个月前 IP:未同步
674909
1.电解没有0.01的,瓷片或者独石或涤纶都行
2.是的
3.不知道
4.8050比较合适
5.电源开关
8.1N4148即可
9。变压器整流得到
10.单结晶体管,型号不明
IC6:运放,随意,比如358
IC3,4。。蓝点为2,上面4,8,下面为1,右面上两个靠近的是6,7。。右下脚输出3.。。这是个单稳态触发器电路
BG4:PNP型的,可以用8550或9014
下面那个是个555振荡器,左边上是7,下面靠近的两个2,6,右边3输出,上面4,8,下面1接地
希望有用吧
ss大兵
10年11个月前 IP:未同步
675077
表示按照附件中的这个方案做过,过程描述很详细,测试效果尚可。
attachment icon 自制地下金属探测器.attach 373.59KB ATTACH 124次下载
