1.电解没有0.01的,瓷片或者独石或涤纶都行
2.是的
3.不知道
4.8050比较合适
5.电源开关
8.1N4148即可
9。变压器整流得到
10.单结晶体管,型号不明
IC6:运放,随意,比如358
IC3,4。。蓝点为2,上面4,8,下面为1,右面上两个靠近的是6,7。。右下脚输出3.。。这是个单稳态触发器电路
BG4:PNP型的,可以用8550或9014
下面那个是个555振荡器,左边上是7,下面靠近的两个2,6,右边3输出,上面4,8,下面1接地
希望有用吧
文号 / 674909
百炼成钢
学术分 1
总主题 26 帖总回复 1619 楼拥有证书:学者 机友 笔友
注册于 2011-12-03 17:00最后登录 2024-02-14 23:46
