我做的等离子扬声器失真,寻求解决方法
ysdezgj2011/01/17高电压技术 IP:广东
按照置顶帖里面ry7740kptv的帖子上的第二张电路图来制作的等离子扬声器做出后只能拉出断续的电弧而且发声失真只能发出部分频率高点的声音听不到人声。断开GDT和后面的管子在D882和B772后面接上喇叭来测试发现问题在SG3525这部分,调整100K和5K可调电阻有时能正常发声几秒后又失真,有时能连续发声很久带有无规律的电流杂音和少许失真,出现这2种情况是可调电阻调到某一阻值才会出现但不是每次都有,调试了1天都调不好头都快爆了,电阻电容都用数字万用表量过有部分偏差不能排除是我的表不准确。传了2张成品图和一张电路图,如果没看到的我再传 PIC-0023.jpg
ysdezgj 作者
14年3个月前 IP:未同步
275039
先说元件参数,2个10K电阻中有一个不足10K但差别很少,4.7nf量得5.0nf。焊接工艺飞线我都在上面用网线搭好下面焊上不至于下面太乱。那个地方出问题真的搞不明,如果这板子正常的话24V输入FBT初级用指针表交流档能量到多大的交流电压?
ysdezgj作者
14年3个月前 IP:未同步
275105
我把472电容换成222后可以了,但可能我的电源功率不足接上gdt后电压从36伏降到10伏以下,今晚用2个12v电瓶再试下
ysdezgj作者
14年3个月前 IP:未同步
275134
用2个12V电瓶串联输出24V后,终于听到了等离子体发出的声音了,虽然音量很小而且没调谐好。但我看到监视IRF540的温度计上那显示120℃让我只听了2秒就关掉电源了,检查了一遍焊接确定还是没问题再次上电测试不足一秒钟PIA的一声其中一个IRF540炸了,碎片在我脖子边飞过都能感受到一股强烈的空气流动!~~最后检查接电源正极那个IRF540击穿,另一个爆炸,跟爆炸的管子同一组的2个15V稳压管击穿,这2个IRF540是买的二手货,因为没全新,是质量问题还是GDT绕的不好?GDT的漆包线我用电感上拆下的10根细线绞成一根的来绕了16圈,初级跟次级的方向相反,其他也没什么了,为什么温度会这么高而且会炸管?
ysdezgj作者
14年3个月前 IP:未同步
275136
回 6楼(奇侠) 的帖子
我是新人,进来论坛看置顶贴时是ry7740kptv的帖子吸引了我,在论坛和百度上搜了一下这方面的资料并不多,我看到ry7740kptv的贴上需要的零件不多而且有视频有真相就决定先做这个了
ysdezgj作者
14年3个月前 IP:未同步
275158
对于一个没有示波器的人来说压力太大!3535第5脚的电容我已经换成2.2nf了,不过还没试其他的能不能正常发声,桥臂电容我用2个电磁炉2uf的串联用,因为我只会按照电路图上的来做不敢乱改零件,IRF540爆了可以用75N75代替么?不过稳压管只买了4个现在爆了2个又得去买。我在高压包上绕了7圈但绕得不结实也会有影响吗?期待年后ry7740kptv能做出推挽式的等离子喇叭,最好完成后能快递发过来我直接山寨一个[s:243]
