我的第一个SGTC
无所畏2011/01/16高电压技术 IP:湖北
ZVS,自己用覆铜板雕的
12V电脑电源,4A,效果不是很好
以前用的20个电磁炉电容0.3U1200V,不知是水货还是怎么了,先是大火间隙直接拉弧,我搞个风扇对打火间隙吹,可以打火了,没几下电容就炸了
去补了两个还是炸,
换盐瓶电容好了
我的次级
1600匝,宽5CM长50CM,电感貌似9.6MH(因为这是第二个,前一个不小心摔了下,报废了,前一个量过)
初级貌似14匝,没线了(还没谐振)
10CM
点灯管,手麻麻的美敢放太近
+1  科创币    123123123    2011/01/17 效果不错,继续调谐吧
无所畏 作者
14年1个月前 IP:未同步
274951
明天继续调谐,方向照到了,加大电容和初级,初级没线了,只有加电容,明天再去买盐,今天用了3袋盐
yz710804695
14年1个月前 IP:未同步
274964
效果不错 +1
为啥不用矿泉水瓶 那个容量要高些 就不需要那么多玻璃瓶子了
北落师门
14年1个月前 IP:未同步
274979
LS,矿泉水瓶我碰到过击穿的
做工不错,加上顶端,谐振调整好了电弧会更粗
samsun185
14年1个月前 IP:未同步
274980
电磁炉电容你没有接分压电阻呀
接上会好点
caoyuan9642
14年1个月前 IP:未同步
274984
那个ZVS的输出我怀疑20个不够吧。。
ZVS输出可以达到30kv。。
至少40个我觉得可靠。。
无所畏作者
14年1个月前 IP:未同步
275006
回 2楼(yz710804695) 的帖子
我怕击穿,用玻璃瓶子保险些,再是玻璃瓶子不要钱,矿泉水瓶子,我去找别人要,还要我3块钱
无所畏作者
14年1个月前 IP:未同步
275007
回 3楼(北落师门) 的帖子
我的次级绕多了,要先把电容加起来了,再加顶端
无所畏作者
14年1个月前 IP:未同步
275008
回 4楼(samsun185) 的帖子
我也是这样想的,接了1M的电阻,结果电阻小了,直接成负载了
无所畏作者
14年1个月前 IP:未同步
275010
回 5楼(caoyuan9642) 的帖子
有这种可能,我高压包上是3T+3T,不过不舍得钱买电容了,等后面的半桥+调压器+大变压器,再去买电容
无所畏作者
14年1个月前 IP:未同步
275011
公司搬家,丢的变压器,我捡回来了,
sukeytang
14年1个月前 IP:未同步
275023
不错继续努力,加个顶环继续调谐,效果会好很多的。
14年1个月前 IP:未同步
275026
效果不错,继续调谐吧
mercury
14年1个月前 IP:未同步
275029
其实我想告诉lz日光灯管会漏出紫外线的..近处比较明显...你的手....
okingkoom
14年1个月前 IP:未同步
275031
帅气的  绝地武士  激光剑  咔咔咔
串联电容没均压电阻容易爆,但楼主又说并了电阻会直接变成负载。杯具唉
无所畏作者
14年1个月前 IP:未同步
275032
回 13楼(mercury) 的帖子
[s:241]我没注意,我的手正好拿在没荧光粉的地方
北落师门
14年1个月前 IP:未同步
275033
日光灯用的是普通玻璃,能过滤掉短波紫外线,剩下的对人体影响不大了
