D1555能干什么/
rudolf2011/01/11电子技术 IP:山东
翻旧货翻出一些D1555三极管,好像是彩电用的,不知道能不能用来接555驱动高压包,或者有什么其他用途,望各路英雄指教。
13
dayangcun
14年1个月前 IP:未同步
274550
D1555是彩电的行输出管,本来就是用来驱动高压包的,其内部BE并接有一个几十欧姆的电阻,CE有一个二极管。彩电中几乎无一例外的采用变压器驱动的方式,可能是为了阻抗匹配,或者隔离的需要。
555驱动低频时或许可以,但频率很高时可能会有点力不从心,需要加变压器或射随。
不过说了这么多其实都是废话,D1555是高耐压高内阻的管子,适合高电压低电流环境,用在低电压大电流状态下温度会很高。
tyl961115
14年1个月前 IP:未同步
274614
那就做一个行电路。市电供电最适合高压包的驱动方式。随随便便拉到7CM以上
ビリビリ女
14年1个月前 IP:未同步
274686
7cm没有吧?一般彩电高压线只要20KV左右。
black
14年1个月前 IP:未同步
274718
行管的C压一般是100V左右 由开关电源提供
并不适合用在低电压场所 而且存在寄存效应 开关频率不宜太高
由于是电流驱动型的开关管
并不适合使用NE555 pin3端驱动 它的最大输出电流为300mA  而行管的β值并不高
CE开放电阻会很大 所以这种管子的驱动电路很麻烦
GATE多用行推动变压器驱动或是图腾推拉驱动
并不建议使用它作为小制作开关管
另外批评一下你的行为
这样问“D1555能干什么?”是不应该的
希望下次能自己到data库查询 因为这类开关管的应用资料非常的多 且很容易找到
appleの芙兰
14年1个月前 IP:未同步
275697
回 2楼(tyl961115) 的帖子
7cm?不可能吧,高压包恐怕撑不住。。。
rudolf作者
14年0个月前 IP:未同步
281427
回 4楼(black) 的帖子
不清楚查什么数据库,在网上一搜d1555,一堆乱七八糟的东西,到哪去找一楼四楼那么具体的回答?
在百度搜“data d1555”第二个居然就是这个帖子。
拔刀斋
14年0个月前 IP:未同步
281442
可以用小的脉冲变压器接成降压形式驱动,增大输出电流同时提供关断时的反压
555输出要串联1~10uf的小电容或电解电容后接变压器
引用第4楼black于2011-01-15 20:03发表的  :
由于是电流驱动型的开关管
hefanghua
14年0个月前 IP:未同步
281562
回 6楼(rudolf) 的帖子
去谷歌搜,搜索栏填上: d1555 filetype[s:7]DF
第2页就有了,如果搜的是常用IC,甚至第1页都看得到。
LSS讲的"data"指的是datasheet, 这种数据、资料一般都是PDF格式的。
rudolf作者
14年0个月前 IP:未同步
281581
回 8楼(hefanghua) 的帖子
谢谢帮助。感激不尽。
搜狐
14年0个月前 IP:未同步
281657
D1555 最高耐压1500v 电流5A左右 适用21"彩电行电路内附阻尼二极管 另四楼 行管供电21寸彩电供电110v 反峰电压1000v 左右
rudolf作者
14年0个月前 IP:未同步
281722
楼上的图片中两个6T和350T中间的虚线、2T什么意思?说初级线圈改成60圈是把6T改成60T吗?
300V电流5A,这功率很大啊,怎么限制功率?即使电流1A功率也不小,高压包受不受得了?
还有一些D1710C查资料也是1500v 5A的,应该和d1555差不多吧
rudolf作者
14年0个月前 IP:未同步
281723
还有,11楼,中间的电感多大的?2200U的电容体积很大吧。
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,3个月16天前活动
