我说我的火箭刚刚从月球回来,你相信吗??
过去还有个光速级别的电磁枪高手得瑟过,不用理就好了
我年前射了30枚火箭都能飞300多米高.飞行10多秒,是端面燃烧.发动机和箭身一体的.喷管由收敛段喷喉和扩张段三部分组成.推进剂是KNDX.推进剂重量达箭总重的50%.年后发的出现爆炸现象,等性稳定后我在祥细介召.端面燃烧,飞行时间长,速度适中,观赏性好.我过年用它投射小礼花弹酷毕了.
你的箭体直径还是长度有15厘米??也就是说有0.15米,150毫米。
你确认吗??
问你一个问题,火箭发动机直径和火箭直径是否相同??
不要主观臆测!
如果直径是150,那么确实可能在300米外看到,但是有两个问题,1.推进剂效率差,才飞了30
0多米.2.气动外形不理想,发动机小,实际高度不到300米.
如果长度是150,那么300米外能看到,实在是好眼力.
为人诚实才配做人.这里都是兴趣爱好相同的朋友,互相吹牛欺骗有啥意思?300米是保守数字.我昨天发射的新型火箭(高15厘米,直径1.8厘米)既使在晴郎的天空,笔直上升,4秒多就消失在视野之外,而它的设计燃烧时间是10多秒!你能说它仅飞300高吗?
设计燃烧时间10多秒还能上天?我对此相当质疑。只有高氯酸铵燃料才能在10秒这么长时间里把火箭射上天。普通的燃料要是烧得这么慢,是不可能上天的。现在唯一能证明你的就是发射视频。你把视频传上来看看就能说明一切了
我强调上升高度的目的是为了提醒大家,如果不是比较准确的数值,要保守一点估计.关于导弹迷朋友的高度数据,是有问题.但是我同样不赞成全盘否定的说法.
另外,设计燃烧时间为10多秒,那么推进剂及燃烧室压力都属于比较特殊的状况,因为推进剂在1MPA条件下的燃烧速度与常压相比是很高的,维持10多秒的消耗量可能很大.当然,如果是常压下检测的时间则另当别论
