多极加速求推荐电阻来供电
hoyoyo2010/12/30电磁炮 IP:四川
加速原理图 204_c1d412936962619e42c026441c480.jpg 204_f0d01293696154e74e96bb0290b8f.jpg 6*4MM加速管用的是6*4MM玻钢管,管壁打上通孔,一个孔装一个双向触发开关,管内壁用润滑剂(复活剂加凡士林)减小摩擦
弹丸要求为
1与发射管口径匹配
2长度与每一级加速螺线管一致
3弹头为半球型或流线型
4弹丸2/3为空心
我设计的是球头R为2,柱体L为40
螺线管长度为45,且紧密排列
还有需要说明的是单刀双制开关强度要够,有足够的强度耐冲击力
弹丸2/3为空心,这样做是为了调整重心向前,控制稳定性,还有弹丸和加速线圈一样长是为了,加速过程中,每个双制开关自动跳闸,还有就是弹丸表面和加速管的内腔最好要润滑,整个过程是这样的,通电———一级加速———弹丸过闸(一级螺线管断路二级螺线管通路)————惯性+二级加速————弹丸过闸(二极螺线管断路三级螺线管通路)————惯性+三级加速————....................————弹丸过闸(N级管断路)————惯性出加速管
[s:261] [s:261] [s:261] [s:261] [s:261] [s:261] [s:261] [s:261] [s:261] [s:261] [s:261] [s:261] [s:261] [s:261] [s:261] [s:261] [s:261] [s:261] [s:261] [s:261]
求各位大大,帮我设计个供电图,
要求不高,电流持续性0.5S以上,电压大,稳定,用24V电平充电要快哈[s:258]
hoyoyo 作者
14年7个月前 IP:未同步
271533
正在MENDING,等哈去废旧市场掏材料,电阻想好了,就用电视机屁股上的那个最大个的,那玩意儿来劲,以前用那玩意做过电棍,预先定了二十个,估计充电会像乌龟一样,好东西,咋做出来再分享
