请教三级以上的加速
hoyoyo2010/12/30电磁炮 IP:四川
我想的是
炮管6*4MM的啵钢管,管壁打上五个通孔,装有五个双向触发室开关,内壁用凡士林减小摩擦
子弹用的是4MM铁芯
一共并了五个螺旋线管
用并联电阻直流供电
想请教个为高人大大这个可行性有多高
hoyoyo 作者
14年7个月前 IP:未同步
271393
图纸要晚一点附上,如果验证成功,实现山寨板1000M/S以上就不是问题了,只要级数越多,直电持续,以及解决高速下触发受冲击的强度就行
hoyoyo作者
14年7个月前 IP:未同步
271398
轨道炮没挑战性
hoyoyo作者
14年7个月前 IP:未同步
271422
hoyoyo作者
14年7个月前 IP:未同步
271423
图上来了,手工画的非常模糊,做成功后另附CAD图纸哈
还有,弹丸要求为
1与发射管口径匹配
2长度与每一级加速螺线管一致
3弹头为半球型或流线型
4弹丸3/2为空心
我设计的是球头R为2,柱体L为40
螺线管长度为45,且紧密排列
还有需要说明的是单刀双制开关强度要够,有足够的强度耐冲击力
还有开始打错字了,速度达到100M/S应该没问提,只要级数够,或者电压高
不要动不动就说电阻要多少多少,说白了就是储能升压而已
看懂图的大大请指点哈哦
hoyoyo作者
14年7个月前 IP:未同步
271424
还有,我这儿还有一套用UG做的线圈轨道结合的多级加速图,该天发哦,先把线圈加速做出来了都
hoyoyo作者
14年7个月前 IP:未同步
271425
弹丸2/3为空心哈,又打错了,还有这样做是为了调整重心向前,控制稳定性,还有弹丸和加速线圈一样长是为了,加速过程中,每个双制开关自动跳闸,还有就是弹丸表面和加速管的内腔最好要润滑,整个过程是这样的,通电———加速———弹丸过闸(一级管断路二级管通路)————惯性+加速————弹丸过闸(二极管断路三级管通路)————惯性+加速————....................————弹丸过闸(N级管断路)————出加速管
hoyoyo
2010/12/30注册,7年5个月前活动
