新来报个到顺便问一下为什么不用铜环做子弹非得用钢钉之类的东西
xyin2010/12/21电磁炮 IP:天津
用铜环或者铝环不是可以让子弹获得更大的感应电流,产生更强的磁场么?不解,希望大家给说说,谢谢
14年1个月前 IP:未同步
270115
饿  这个 跟平面线圈炮 不一样  平面的只是感应磁场 产生跟线圈反向磁场     管状的是利用线圈磁场的吸引力  把子弹吸出去  当然要铁的了  没看枪好多都用铜的 (枪管啥反应没有 原理跟电磁炉那种线圈不太一样)
xyin作者
14年1个月前 IP:未同步
270118
是不是吸到一半就要断电防止被吸回?
由于趋肤效应铁钉表面形成的环路不是要向反方向拉动铁钉?这样实际功率会被浪费吧?
还是说由于时间极短只是在铁钉表面形成涡流,不会造成反方向的感应磁场?
真是纠结呀
谢谢你的回答
ビリビリ女
14年1个月前 IP:未同步
270252
这里我觉得你的理解有点问题
你所理解的是感应式的电磁炮。目前这个做的人并不多,因为对器件要求较高。用感应式的确是需要用铜铝反而不能用磁导材料,相反的磁阻式是靠强磁场的引力吸引磁导质材料来达到发射的目的。只要算好储能并关断,就不会造成回拉
xyin作者
14年1个月前 IP:未同步
270373
认真看完坛子里的论文 明白了很多
谢谢指教
freemanlkl
14年1个月前 IP:未同步
270409
用IC CD4017BD 可以做多级加速发射控制,如果枪管加速级是用循环方式加速,我个人认为可以加速到超音速,好比电脑上的CPU风扇所用电磁原理。
hoyoyo
14年1个月前 IP:未同步
271395
线圈炮加速原理就和吸铁石吸铁的道理是一样的,说白了就是电磁铁加速器,呵呵,吸铁石可是吸不起铜的哈
xyin作者
14年1个月前 IP:未同步
271486
正在研究电路,寻找计算公式中。。。。。。数学不过关 苦呀
