高压包
xcllzk2010/12/19电子技术 IP:山东
最近看了好久的高压包,还是没有看明白,今天才看到这个论坛,原来高手都在这里啊,我想请教一下,这个高压包是不是都是标准的,就像那些电视用的高压包,那我想输入80V,输出2500到3000V,该怎么做到啊,是不是要自己绕啊?我想用推挽输出,频率20千赫,占空比50% ,各位大师帮忙啊,自己刚开始弄,弄了一头包
乖乖乖
14年1个月前 IP:未同步
269856
黑白电视机高压包一般在15KV,输入只要12v就好,频率不好控制,除非你用555,zvs的话,频率在60k左右,要想电压更高,就要做一个特斯拉线圈,那个线圈只绕一层,所以耐压比较高,或者做个马克思发生器,倍压电路,电压也很高,不过是脉冲的而已,单纯高压包升压不要太高,不然高压包内部容易击穿
1984bbs
14年1个月前 IP:未同步
269865
可以的,你买一个彩电的高压包,上面带两根高压输出线,一根带高压帽的可以输出3万伏,另一根线是输出1000-6000伏的聚焦电压,由高压包本体侧面上的一个电位器调节电压,就用这根线就能够得到你需要的2500到3000V要求
ry7740kptv
14年1个月前 IP:未同步
269872
逐行扫描电视机的高压包工作频率为15.625kHz,隔行扫描的为31.5kHz,不知道是不是真的,我听别人说的。。。
xcllzk作者
14年1个月前 IP:未同步
269918
回 2楼(1984bbs) 的帖子
那我在前面输入80V可以吗?我看到别的高压包都是输入12V的,好像还有110V的,这是怎么回事啊?
xcllzk作者
14年1个月前 IP:未同步
269920
回 1楼(luxin88) 的帖子
没有想要那么高,玩不了。我是用555驱动的,频率就是在20KHZ,可是它的二次侧电源是用一个工频变压器得到的市电进,出来有84V,直接接到了高压包的两个输入端,然后用的是双管的推挽输出,只是想仿着板子做一下,可是苦于找不到高压包的具体参数,郁闷!
