又搞了个mini点火器,搭接的单管自激
jian3434542010/11/07高电压技术 IP:广东
拉弧1cm左右,这个管子检的有谁知道这个管子的参数啊?
jian343454 作者
14年3个月前 IP:未同步
264725
百度都搜不到参数,不知用什么管效果好些
北落师门
14年3个月前 IP:未同步
264734
TIP41C
NPN 功率管
6A 100V  65W
attachment icon TIP41C.pdf 192.73KB PDF 70次下载 预览
咸鱼超人
14年3个月前 IP:未同步
264749
哇!好像很简单,能不能发电路图上来啊
jian343454作者
14年3个月前 IP:未同步
264755
就是单管自激啊,这个图上的元件都照的很清楚了啊,还用上电路图吗
咸鱼超人
14年3个月前 IP:未同步
264775
回 4楼(jian343454) 的帖子
呵呵!我对电子不是很熟,所以麻烦上电路比较好看点
jian343454作者
14年3个月前 IP:未同步
264982
这个就是单管自激电路啊,只不过少了个电阻
咸鱼超人
14年3个月前 IP:未同步
265000
我看过这个电路啊!也做过啊!没成功罢了。这样的单管自激的频率是多少啊!适合做工频逆变电路吗?麻烦回答一下!谢谢
jian343454作者
14年3个月前 IP:未同步
265016
这我没做过逆变不清楚哦,频率没仪器测,网上有简单的逆变电路,你自己去搜吧
咸鱼超人
14年3个月前 IP:未同步
265022
回 8楼(jian343454) 的帖子
恩[s:252][s:258]
gzh007007007
14年3个月前 IP:未同步
265152
逆变用pwm他激推桥。单管自激波形不行效率一般发热强大。。。单管自激打火机之前也有人做过,材料多半是高压发生器里拆来的。因为那个包不漏磁所以单管自激的效果还可以,供电是低压直流,应用有限。
gzh007007007
14年3个月前 IP:未同步
265175
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/29049 向下翻 有电路
乖乖乖
14年3个月前 IP:未同步
265997
引用第7楼咸鱼超人于2010-11-10 02:26发表的  :
3dd15d 测试大概30K的样子
超威猴子
14年3个月前 IP:未同步
266288
输入电压是多少V?
jian343454作者
14年3个月前 IP:未同步
266477
3.7V手机电池
超威猴子
14年3个月前 IP:未同步
266847
哦!电阻呢?
  是200欧姆的吗》?
wzr200408
14年3个月前 IP:未同步
266879
电阻可以按照实际情况做修改
超威猴子
14年3个月前 IP:未同步
266915
表示我给他上了个电位器!现在电弧最长1CM  最短7厘米+
fansy
14年2个月前 IP:未同步
269218
问下LZ,点烟给力不???
jian343454作者
14年2个月前 IP:未同步
269239
非常给力,点蜡烛都没问题
dingdingyyo
14年2个月前 IP:未同步
269265
回 7楼(咸鱼超人) 的帖子
那个单管自己电路我倒是做成过,就是管子发热巨大后来加了风扇散热好多了,拉狐1.5厘米左右可做特斯拉的高压电源,就是不知能不能用其他的管子代替,比如3055之类的
dingdingyyo
14年2个月前 IP:未同步
269266
还有如果图中的高压包自己绕不知道可不可行,分别是多少圈多粗的线合适,那威指点下!
紫叶雪竹
14年2个月前 IP:未同步
269479
好!简单明了
appleの芙兰
14年1个月前 IP:未同步
275715
我单管自激就没成功过~用555还行
dingdingyyo
14年1个月前 IP:未同步
275718
哪位有音乐TC的电路啊,最近想做个!谢谢!
jian343454
2010/05/28注册,4年7个月前活动
