DIY木制雕刻机
lxm2010/10/15机械与工具 IP:广东
废话不说直接上图
整机
驱动电路
来看看我磨的两把尖刀
磨了我一个上午啊
小试牛刀
还行吧!
再来个福
+1500  科创币    科创网    2010/10/15 请增补控制原理,特别是计算机上的图形如何最终变成各轴的定位。
+1  科创币    风间尘    2011/11/24
+100  科创币    方旭    2011/12/14 漂亮!
来自:仪器与装备 / 机械与工具
35
jrcsh
14年3个月前 IP:未同步
261796
不错 我的木制机 还在图纸里
没想到这种抽屉导轨也行
14年3个月前 IP:未同步
261813
这个东西我倒是会做但就是不会数控部分[s:261]不知楼主可否发一下控制部分的图纸
我看到楼主好像是用的计算机的打印功能进行控制的[s:246]
14年3个月前 IP:未同步
261814
希望楼主能做个usb控制的
lxm作者
14年3个月前 IP:未同步
261832
回 1楼(jrcsh) 的帖子
这种导轨有个弊端就是滚珠不够。须在两头多加才能平稳运行。
lxm作者
14年3个月前 IP:未同步
261838
回 2楼(859457326) 的帖子
[电路采用的是ss570122孙老师的电路
+24
风间尘
2011-11-24
+100
方旭
2012-01-11
感谢分享!
jrcsh
14年3个月前 IP:未同步
261873
jrcsh
14年3个月前 IP:未同步
261875
也还没有 比较好的基准加工设备前也开工不了   我的目标是~~雕PCB 对精度有比较高的要求
方旭
14年3个月前 IP:未同步
261878
pcb 板虽然是用万用版做的,但元件摆放很整齐,布局很工整,赞一个!尤其是电路图,真简单!!!感谢分享!为啥没人给加分呢?我要是可以,一定给你500kcb!  (哈哈哈,只能口头奖励了[s:92])
两点建议: 1你那个铣头如果磨,建议用硬盘电磨效果很好,另外就是买专业铣刀,一般一把7-8元,效果很好
           2用新雕刻机重刻一个pcb板[s:92]
lxm作者
14年3个月前 IP:未同步
261986
回 6楼(jrcsh) 的帖子
嗯,不错,祝哥们早日完成。
lxm作者
14年3个月前 IP:未同步
261990
回 8楼(方旭) 的帖子
硬盘电磨没搞过,那东东转起来有力吗?我用那种角磨机磨的,这东西不大好把握。
lizhihong
14年3个月前 IP:未同步
261992
用台钳把角磨机固定起来 拿着刀磨  这样很好磨的  硬盘磨的有点慢
t-600
14年3个月前 IP:未同步
262000
在下弱弱的問一句...........工件不需要用固定的夾具嗎?
lxm作者
14年3个月前 IP:未同步
262010
要啊,没夾具用手累啊。
lizhihong
14年3个月前 IP:未同步
264287
楼主  请问丝杠是怎么固定的 可以上下细节图么
lxm作者
14年2个月前 IP:未同步
264670
用轴承固定。
fly2009
14年2个月前 IP:未同步
264915
不简单,佩服中!
继续努力!
阻抗匹配
14年2个月前 IP:未同步
266673
喝彩~~~~~~~~~[s:251]
bulibuqi
14年2个月前 IP:未同步
266808
佩服楼主 做的太好了
wzr200408
14年2个月前 IP:未同步
266880
厉害,精度有保证吗
飞天狂想
14年2个月前 IP:未同步
267335
建议给机身涂上油漆`````保护一下```不然很快就不行了```特别是经常动来动去的`````
咸鱼超人
14年2个月前 IP:未同步
267406
+50
jrcsh
2012-04-10
晕死作模型屋阿
enhsh
14年2个月前 IP:未同步
267414
应该加个吸灰头,还有个定位,就齐全了,赞一个.
dingdingyyo
14年1个月前 IP:未同步
268512
不错不错!
南山猎手
14年1个月前 IP:未同步
269663
up楼主啊,真牛逼!!!!
lxm作者
14年1个月前 IP:未同步
269859
回 21楼(咸鱼超人) 的帖子
你那个是什么材料,是不是大理石啊?花纹应该可以,但很慢。
咸鱼超人
13年9个月前 IP:未同步
289529
请问驱动电路是自己做的吗?能提供一块成品驱动模块给我吗?
hsldlee
13年9个月前 IP:未同步
290128
哥们你是牛人啊!
zzl7666
13年8个月前 IP:未同步
297424
不简单,佩服
继续努力!你是牛人啊
13年7个月前 IP:未同步
298200
楼上您好,我可以认识你们吗?我想向您请教一下关于雕刻机编程原理!我的QQ:492056743
13年6个月前 IP:未同步
306307
好想有一台但好贵 想自己做 又不知要什么材料
wsbkhs
12年9个月前 IP:未同步
385247
这样的diy确实不错,但是对于深雕的作用有多大?可以雕多深的?
Link_Sky
12年9个月前 IP:未同步
386198
能够坚持做完就已经让小生佩服了。我特想D一个,但没时间。楼主加油
张成林
12年2个月前 IP:未同步
468797
硬件能看明白,软件什么原理?
12年1个月前 IP:未同步
478803
楼主能能给图纸吗
