本来还以为你挺能动脑钻研的,现在居然这样伸手的问问题。
我觉得上面几个问题基本没有所谓的“高手”会正面回答你,因为当你掌握了电学知识的基础后你自然会了解了。
我不希望你马上去动手实验,因为这涉及到强电。电学知识的不稳固可能会造成安全方面的事故发生。
引用第2楼joyeep于2010-09-29 14:49发表的 :
问题很典型
问题很典型
引用第3楼アストレア于2010-09-29 14:50发表的 :
并不是我要打击你,能问出类似“为何要那么大的容量”“耐压应该是多少”这类的问题说明你完全没有理解这个回路如何运作,哪边走的是强电哪边走的是弱电。
细节方面先不谈,退一步说即使是粗心一下,将强电的线搭到了弱电上,那后果也不是能一笑而过的。
引用第4楼アストレア于2010-09-29 14:57发表的 :
2:这个电容的确是越大越好,但还不至于多个并联……这是个交流电的滤波电容,将低频的波尽可能的“直线化”
要求不高的话D14~D18,C2~C3其实去掉也可以
这些耐压要求比较高的。PP电容是尖峰吸收电容,我不管什么安规也好MKP也好CBB也好,主要是要无感。耐压一般取3~5倍,容量在0.22uF左右即可。
引用第8楼y2k于2010-09-29 15:16发表的 :
2的電容不一定要,看您想要什麼樣的輸出,另外"完美"的全橋只能出現在完美的環境下。
吸收電容耐壓不高的話容易被擊穿,最好用自愈性的電容
還有這圖中那怕您用1F的電容,功率也不會和st相差多少
