一、回溯法
回溯法是一种很低效的方法,有点类似穷举,需要尝试每一种可能,直到找到正确答案,或者尝试完所有的可能。
如果发现某一条路行不通,就往回走。使用回溯法前最好确定是可行的,且能在有限的时间内完成。
二、实例:四皇后问题
有一个4x4的棋盘,上面摆四个皇后,要求每个皇后都不能被攻击。
int pl[3][3] = {0};//建立二维一个数组作为棋盘
int state = 0;//记录状态
int p[3] = {0};//计数器
bool safe();//用这个函数检查是否有皇后会被攻击
void fe(){
if(state<3){
pl[p[state]][state] = 1;
int safe = safe();
if(safe == true){
state++;
else{
pl[p[state]][state] = 0;
if(p[state] == 3){
p[state]=0;
state++;
fe();
return;
else{
p[state]++;
fe();
return;
else{
return;
思路如下,先尝试每一行第一个位置,如果没问题,再尝试下一行,如果出了问题,改成下一个位置,如果本行已经尝试完,说明问题在上一行。
N皇后问题都可以参考这个,注意由于大量实验证明4皇后问题有解,所以没有对一些异常加以防范。
