买这些高压器件不容易啊
WZB6162010/09/08电子技术 IP:广东
20
AsyncMaster
14年6个月前 IP:未同步
256261
那个高压包是黑白电视的吗?
caoyuan9642
14年6个月前 IP:未同步
256263
电容做TC不行。。。
WZB616作者
14年6个月前 IP:未同步
256264
引用第1楼◤◢◣◢◣◥于2010-09-08 12:03发表的  :
那个高压包是黑白电视的吗?
是氩弧焊机用的,磁芯是封装在里面的。脚位同黑白电视机高压包一样
WZB616作者
14年6个月前 IP:未同步
256265
引用第2楼caoyuan9642于2010-09-08 12:08发表的  :
电容做TC不行。。。
这是陶瓷高压电容,为何不行???
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
256266
引用第4楼WZB616于2010-09-08 12:15发表的  :
这是陶瓷高压电容,为何不行???
容易挂
花落一天
14年6个月前 IP:未同步
256291
话说那个电容冲到十几KV,那两个脚之间不会击穿空气放电的么............
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
256295
引用第6楼花落一天于2010-09-08 13:31发表的  :
会的,不过一部分没放电就挂了
jrcsh
14年6个月前 IP:未同步
256299
昨天就见到了一些  没买
改装pcp
14年6个月前 IP:未同步
256305
放电就容易挂
WZB616作者
14年6个月前 IP:未同步
256323
测试了下。那个陶瓷电容真的还可以。用的就上面那个高压包测试的。放电特别厉害,我的耳朵都顶不住了,放电声吵死了,同那种大体积电容完全不是一个档次。连续测试了近一个小时没有挂啊。供电12V,555+场管推动。电流2.5A,放电距离超过1cm。
笨笨先生
14年6个月前 IP:未同步
256512
你的那个黄色的线圈是什么地方买的,多少钱一个啊.我有很多不过只有你的一半那么长.
WZB616作者
14年5个月前 IP:未同步
256574
引用第11楼笨笨先生于2010-09-09 23:42发表的  :
就是在卖热水器点火器配件的地方买的。这种是加大型的,说是别人定制的,功率不算小。拉弧可达1cm,直接可以带亮25W灯泡,就是时间长了不行,发热太厉害了。
kernerl
13年9个月前 IP:未同步
294383
你在哪里买的?这个东西不容易买到。尤其那些电容和你那个升压线圈。
ry7740kptv
13年9个月前 IP:未同步
294607
那包输出貌似只有9kV最大。。。
samsun185
13年9个月前 IP:未同步
294609
原来是挖坟贴,本来也想几个整流的
Kurt_G
13年9个月前 IP:未同步
294619
这个电容用来做TC确实不太行啊~~
zx-16533
13年9个月前 IP:未同步
294981
那个二极管好长,应该是高压的吧?
kernerl
13年9个月前 IP:未同步
295155
那个高压电容和高压硅粒高压线圈多少钱一个?
奇侠
13年9个月前 IP:未同步
295162
555推场管…50W左右…1cm电弧貌似短了
WZB616
机友 笔友
2006/05/13注册,1个月15天前活动
爱好电子
