双重FBT共驱实验
йvdanger⊥2010/08/22高电压技术 IP:安徽
             原文地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/?p=802
             KC里很多人都试过用单个驱动电路同时驱动多个高压包,不过每个高压包都是独立的,每个都绕上几砸。并联到驱动输出上。几个高压包的输出再并联或串联。这给驱动固然带来了很大压力。也达不到很好的电压电流增倍效果。看了XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/?p=802这的文章。个人认为这种双FBT共驱的方法很合理应该不失效率。所以我也就做了以下一系列实验
                  首先按示意图把FBT接好接着分别接入12V  24V 36V DC  通过ZVS驱动    每个电压测试两遍:高压包输出串联和并联   36V串联不测试(LJ高压包  12V就漏弧,36V恐怕就报废了)
                 最后实验效果不理想
      可能是高压包的问题。
+150  科创币    y2k    2010/08/22 好嘗試
йvdanger⊥ 作者
14年5个月前 IP:未同步
251468
原文图
йvdanger⊥作者
14年5个月前 IP:未同步
251471
测试
йvdanger⊥作者
14年5个月前 IP:未同步
251474
йvdanger⊥作者
14年5个月前 IP:未同步
251477
最后,串联电弧变细,击穿距离增倍但拉弧距离变短
        并联电弧变粗,击穿距离不变拉弧距离变长
这是别人做的。效果很好应该是2~3个FBT串联
йvdanger⊥作者
14年5个月前 IP:未同步
251647
引用第7楼ry7740kptv于2010-08-22 22:02发表的  :
话说 LZ那高压包摔过?为啥会漏弧呢?还漏的那么壮观。。。 [s:245]
受高压包本身绝缘限制,一般2个以内串联或并联使用还是可以的,多了就不好了,需要高电压或大电流的高压电源,最好改自己绕制,浸油绝缘,这样比串联并联效果好多了。
另外问一下:LZ的头像上的电容放电是LZ自己做的并拍的吗?
没摔过·高压包是垃圾货。功率小。耐压低。里面的DIO早就击穿了
那个头像是自己做的  (PS  )
йvdanger⊥
2009/10/31注册,6年11个月前活动
