关于电磁枪威力的问题
trek2010/08/16电磁炮 IP:河北
我的电源电压是16V,选用22个16V,3300uF的电容,漆包线是1.06mm,缠了大概800多圈,可是子弹打出去的力量不是很大,请问哪位高人能解释一下
14年5个月前 IP:未同步
249162
和我做的第一个一样
14年5个月前 IP:未同步
249163
不过我的电容比你大,是50V10000微法十个,威力不大,现在换成了450V的威力变大了
你看看你放电时间有多长,有可能发射出去以后,又被往回吸了一下,我的以前就有这个问题
baozuyi
14年5个月前 IP:未同步
249167
放电时间会不会太长了?
tianyify
14年5个月前 IP:未同步
249200
很简单啊,把线圈改为200圈试试啊,因为你的是低压大电流,所以线圈的电阻和电感大了,只会延长放电时间,而瞬间功率就变小了。
14年5个月前 IP:未同步
249232
强烈建议你用450V电压,减少匝数,或者换更粗的线(电阻更小的)
nhlijiaming
14年5个月前 IP:未同步
249235
1mm的线你绕了800圈?
一层30匝, 绕3 4层就差不多了
不过储能还真是小了一点
hefanghua
14年5个月前 IP:未同步
249237
改为很多级即可解决。
delete
14年5个月前 IP:未同步
249241
电压不够 容量太大 单级250~800UF够用了估计也就6MM 用用两个450V的电容试试可以提高威力 600圈
delete
14年5个月前 IP:未同步
249247
LZ最好去挖下贴 补习下在做
tianyify
14年5个月前 IP:未同步
249310
LZ你的电容看似容量很大,其实储能才有9J,就是一个450V400UF的电容储能都有40J,在同等利用率下,要威力大不可能的。
ckd
12年11个月前 IP:未同步
362972
根据能量守恒  要想威力大 必须让电容所储存的电能大
电能W=CU^2/2
剩下的就不用解释了吧!
和我开始犯的错 一样的!!
