(新)电解抛磨钢锥~~~~~~~
helium2010/08/11机械与工具 IP:广东
用具:U形管、≥12V电源、橡胶塞两个(预先在中心戳好孔)、铁架台、烧瓶夹、碳电极、电线、烧
      杯、搅拌棒。
材料:圆钢丝、食盐、水。
工序:1.将洗干净的u形管通过烧瓶夹固定在铁架台上。
      2.用烧杯和搅拌棒配制饱和食盐水,把配好的食盐水注入U形管里。
      3.将碳电极和要抛磨的钢丝分别套上橡胶塞,分别塞到U形管的两端,浸在溶液里(钢丝必须位
        于溶液中心位置浸着,不可碰壁以及不放正,以免抛磨不均匀)。
      4.接上电源,碳电极作阴极(接电源负极),钢丝作阳极(接电源正极),开始电解。
      5.电解过程中,因为有部分的铁被腐蚀成疏松的黑色物质附着于钢丝表面,若要查看抛磨进度,
        必须要拔出带有钢丝的橡胶塞,用纸擦去黑色物质即可看清;最后验收时也应擦掉黑色物质..
            6.直至抛磨至尖,此时电解完成,约0.8~3小时后即可验收。
备注:1.电解完成时间长短由钢丝粗细和电源强度决定。
      2.只适用于钢材。
      3.图片。
+600  科创币    科创网    2010/08/11 新工艺实验。
+25  科创币    powder    2011/11/28 不用费力,不错
来自:仪器与装备 / 机械与工具
31
helium 作者
14年5个月前 IP:未同步
247293
+25
powder
2011-11-29
helium作者
14年5个月前 IP:未同步
247294
+25
powder
2011-11-30
helium作者
14年5个月前 IP:未同步
247296
+25
powder
2011-12-01
helium作者
14年5个月前 IP:未同步
247298
+25
powder
2011-12-02
helium作者
14年5个月前 IP:未同步
247301
+25
powder
2011-12-03
helium作者
14年5个月前 IP:未同步
247306
+25
powder
2011-12-04
helium作者
14年5个月前 IP:未同步
247308
+25
powder
2011-12-05
helium作者
14年5个月前 IP:未同步
247433
怎么没人回复?????我顶一下!!!
helium作者
14年5个月前 IP:未同步
247452
引用第9楼lizhihong于2010-08-11 21:26发表的  :
图太大了  卡的厉害
没办法,相机的问题,我已把图片改小了再上传,要不上传不了~~~~
等待一下会不那么卡的~~~~~~~
helium作者
14年5个月前 IP:未同步
247465
引用第11楼zooulo于2010-08-11 21:37发表的  :
AR 的氯化钠……真舍得
没办法,普通食盐太多杂质,用来抛磨会使锥磨得不均匀~~~~~~~
helium作者
14年5个月前 IP:未同步
247692
其实用圆钢条(≤16mm)也可抛磨~~~~~~~
用时更长~~~~~~~~~~
helium作者
14年5个月前 IP:未同步
248176
引用第16楼baozuyi于2010-08-13 17:16发表的  :
问下。。那个石墨棒上的是什么?
我电解食盐水的时候阴极也掉东西。。
而且发热量也很大。。后来放弃了
氢气气泡,还有一个固定套~~~~~~~~~~~~
helium作者
14年2个月前 IP:未同步
266666
铜和不锈钢效果不好,只能用于一般的碳钢而已~~~
helium作者
13年7个月前 IP:未同步
300621
回 27楼(duanyz) 的帖子
是为了保证电极不接触瓶壁的。。。。。。
helium
进士 学者 机友 笔友
2010/07/16注册,21时50分前活动
茂名佬~
