能不能飞的更高?
引用第5楼1000于2010-07-25 12:01发表的 :
A123哪买的,多少钱一节
引用第15楼123123123于2010-07-26 14:51发表的 :
没看懂,能说一下制作方法么
引用第19楼谦谦君子于2010-07-30 00:43发表的 :
想知道楼主的这个八爪鱼的结构,``还又为什么会又唧唧的声音呢?
引用第23楼戈登·弗里曼于2010-07-30 10:14发表的 :
起飞重量多少呢?
引用第26楼kevin于2010-07-31 00:24发表的 :
话说。如果做3组或者4组。。那是不是就能控制飞行了。。。。。。
不过如果能做到遥控到处都能飞才好。 [s:92] [s:92]
引用第19楼wangrui555于2010-07-30 10:09发表的 :
你可以先去了解一下老外的三角型飘升机结构,我的飘升机结构虽然比较复杂,但大同小异,原理也和老外是一样的。
第二个视频里唧唧的声音是电磁辐射测量仪发出来的,说明飘升机工作时有电磁辐射。
引用第27楼飞天狂想于2010-08-28 11:23发表的 :
另外,需要提醒大家一点的是``导线在通上高压以后会有很强的静电吸附力,开机的时候尽量的离远点,否则``````会有危险,
引用第28楼拔刀斋于2010-08-28 12:08发表的 :
侧出来的辐射数据是什么单位和含义?
