谁知道这种电机怎么玩、、
3635239432010/07/22电子技术 IP:福建
24v 15w的电机,有7条线接线。 分别为24v 、p-gnd 、LD、S/S、CLK、DIR、S-GND
我已经能用1、(24v)2、(p-gnd)4、(s/s)线实现空占比调速。
这电机力气很大我打算用来做绕线机的,目前变速、计数电路、电机调速电路都搞好了。
就是不能反转, 想问一下以上输出线有没有哪条可以控制反转的。或是转速反馈之类的。
好吧..无图无真相,底座还没找到,还是一堆零件,等做好了一起发出来吧。。
363523943 作者
14年7个月前 IP:未同步
239345
[s:261]  [s:261] 、、
[s:261]  [s:261]  [s:261]
我把电机拆开了。 里面两个芯片LB11827,LB11825M, 找到它们的pdf 。实在看不懂。大侠帮忙分析一下。
attachment icon LB11827.pdf 115.85KB PDF 55次下载 预览
attachment icon LB11825M.pdf 263.53KB PDF 64次下载 预览
363523943作者
14年7个月前 IP:未同步
241322
自己乱接现在能反转了,方法是往S/S线输入一个负脉冲。不过要用两个电源 [s:261]  [s:261] s/s接LD会全速正转,不用别的信号。。。
好吧结贴了。
2009/10/13注册,7年11个月前活动
