一、概述:
本仪器是由高压变压器和高频振荡发射器组成,利用高频电火花来检测玻璃真空系统的微小漏洞,也可通过发出的紫光颜色,估计出真空系统的真空程度。一般来说,真空度越粗,紫光在玻璃管道中的颜色就越深,反之就越暗淡,当然,它除了对透明的玻璃管道进行检漏外,还可以对橡塑管道,陶瓷管道等一切非导电体的真空系统进行检漏。
二、 型号及主要性能:
火花束长度 15-30MM
工作方式 连续使用8小时
耗电功率 不大于70W
检漏时真空度 ( (25000-0.1)Pa
三、工作原理:
将交流电压220V通过变压线圈升高到2500-3000V,使发射器两极间发生火花放电,产生高频电流,并将高频电流馈送至串联的谐振电路中,再经高频线圈升压到(180-210)KV,最后在检漏器的顶端电极上放射出强力的火花.
四、使用方法:
对于检漏器,只要将被检漏的管道进行抽真空,让真空度达到规定的范围后,将接通电源的真空检漏器用手握住,合上按钮,其顶端的放火簧即发出点火花,此时将电火花移向疑似漏点,当发现漏点时电火花会呈一条线进入漏洞,对于检漏器,必须先将高频发射器与高压变压器相互接插好,而后再接通电源,投入到正常的真空检漏过程中去.
五、维护和保养:
1、使用高频电火花真空检测器时,操作员手中必须无金属导电材料,以防操作不慎,高频电击中本人,有强的麻电感觉.
2、操作时,金属物件不得靠近圆锥形部分,否则会有强力的电弧跃出,会使内部的升压线圈烧坏.
3、在壁厚较薄的玻璃表面检漏时,检漏器应来回移动,停留时间不要超过5秒,否则电火花会将玻璃层击穿.
4、在检漏器的根部,有一个火花调节器,顺时针时放电较强,反这较弱,一般使用完毕,应退至最弱位置.对于检漏器,在电压低于220V的企业,建议将电压调至3000V档,一般在电压正常时,用2500V档,以延长仪器的寿命.
5、发现不正常的情况,请先切断电源,后再查看内部的零件是否损坏,一时无法修复时,请及时寄生产厂家修理。
