真空测试仪,图上不来
bosina2010/07/17电子技术 IP:福建
[upload=1] 70年代的产品,2元从倒闭企业弄来的。可以点亮灯泡和灯管,发蓝光。我用来对冰箱和餐具消毒。 [upload=1]
+1  科创币    jrcsh    2013/01/22 100/300
+50  科创币    hx    2013/01/22 249+50/300
19
bosina 作者
14年7个月前 IP:未同步
236819
+99
jrcsh
2013-01-22
199/300
+50
hx
2013-01-23
乱了~~~~ 到这才200   上一楼有一个100的才加了 1 ~~~
布布卡
14年7个月前 IP:未同步
236830
做工真好 自激?   尖的是次级线圈?
bosina作者
14年7个月前 IP:未同步
236831
+100
jrcsh
2013-01-23
300/300  完
14年7个月前 IP:未同步
236837
小斯特拉?
bosina作者
14年7个月前 IP:未同步
236838
bosina作者
14年7个月前 IP:未同步
236850
继续上
hambaby
14年7个月前 IP:未同步
236853
高频电火花真空检漏器
一、概述:
  本仪器是由高压变压器和高频振荡发射器组成,利用高频电火花来检测玻璃真空系统的微小漏洞,也可通过发出的紫光颜色,估计出真空系统的真空程度。一般来说,真空度越粗,紫光在玻璃管道中的颜色就越深,反之就越暗淡,当然,它除了对透明的玻璃管道进行检漏外,还可以对橡塑管道,陶瓷管道等一切非导电体的真空系统进行检漏。
  二、 型号及主要性能:
火花束长度 15-30MM
工作方式 连续使用8小时
耗电功率 不大于70W
检漏时真空度 ( (25000-0.1)Pa
  三、工作原理:
  将交流电压220V通过变压线圈升高到2500-3000V,使发射器两极间发生火花放电,产生高频电流,并将高频电流馈送至串联的谐振电路中,再经高频线圈升压到(180-210)KV,最后在检漏器的顶端电极上放射出强力的火花.
  四、使用方法:
  对于检漏器,只要将被检漏的管道进行抽真空,让真空度达到规定的范围后,将接通电源的真空检漏器用手握住,合上按钮,其顶端的放火簧即发出点火花,此时将电火花移向疑似漏点,当发现漏点时电火花会呈一条线进入漏洞,对于检漏器,必须先将高频发射器与高压变压器相互接插好,而后再接通电源,投入到正常的真空检漏过程中去.
  五、维护和保养:
  1、使用高频电火花真空检测器时,操作员手中必须无金属导电材料,以防操作不慎,高频电击中本人,有强的麻电感觉.
  2、操作时,金属物件不得靠近圆锥形部分,否则会有强力的电弧跃出,会使内部的升压线圈烧坏.
  3、在壁厚较薄的玻璃表面检漏时,检漏器应来回移动,停留时间不要超过5秒,否则电火花会将玻璃层击穿.
  4、在检漏器的根部,有一个火花调节器,顺时针时放电较强,反这较弱,一般使用完毕,应退至最弱位置.对于检漏器,在电压低于220V的企业,建议将电压调至3000V档,一般在电压正常时,用2500V档,以延长仪器的寿命.
  5、发现不正常的情况,请先切断电源,后再查看内部的零件是否损坏,一时无法修复时,请及时寄生产厂家修理。
小特斯拉圈圈
14年7个月前 IP:未同步
236857
看那电弧觉得不止3KV。。
bosina作者
14年7个月前 IP:未同步
236858
[upload=5]  [upload=6]  [upload=7]
bosina作者
14年7个月前 IP:未同步
236865
bosina作者
14年7个月前 IP:未同步
236866
晕倒,不知怎么了,上不了图
bosina作者
14年7个月前 IP:未同步
236868
bosina作者
14年7个月前 IP:未同步
236877
bosina作者
14年7个月前 IP:未同步
236880
bosina作者
14年7个月前 IP:未同步
236886
内两个间隙放电是什么原理,不是要消耗能量么?
vocal@ルカ
14年7个月前 IP:未同步
236887
[s:247]  [s:94]  [s:94]  [s:245]  [s:261]  [s:246]  [s:246]
绘梦工坊
14年7个月前 IP:未同步
236902
可以对身体放电,没感觉。皮厚 [s:94]
老三
14年7个月前 IP:未同步
238454
商品化的微型斯特拉!!厉害!!! [s:251]
