新人利用身边现有的材料体验高电压的魅力
3598475142010/06/11高电压技术 IP:河南
     新人第一次在科创上发帖,呵呵,挺激动,把我玩的一点小玩意分享给大家。
  如下图所示,用36W电子镇流器输出的1,3段引出,在高压包磁芯上缠绕20匝,接通电源
  就能体验高压的魅力了。当然还能以这个为基础,做马克思发生器,更多玩法。说明的是,
  这个电路可长时间工作,镇流器的三极管只是温热哦。
材料只需要:
  36W电子镇流器一只(我这是36W极光的)
  高压包一个(这个是小黑白的)
  导线若干
  呵呵,简单吧
+200  科创币    虎哥    2010/06/11 叙述清晰,应该鼓励。
+150  科创币    子羽    2010/06/11 理由18楼。虎哥加了200了 ..
ltl
15年2个月前 IP:未同步
223641
1cm……挺弱的……
359847514作者
15年2个月前 IP:未同步
223650
新人,鼓励下好吗,这个制作的卖点是材料好找,制作简单  [s:247]
thallium2012
2010-06-11
鼓励一下吧 毕竟我不是这 ..
y2k
15年2个月前 IP:未同步
223652
你至少也上個效果圖吧。。
yuehan319
15年2个月前 IP:未同步
223657
作为新人来说还是可以的了, [s:258]
cjboy2008
15年2个月前 IP:未同步
223677
高压包初级串个电容,把初级谐振起来。
超威猴子
15年2个月前 IP:未同步
223818
不错不错``````
     不过我的电路比你的简单多了  `````  也有一点几厘米哦``````继续努力哦 [s:251]
超威猴子
15年2个月前 IP:未同步
223825
你那电弧声音大吗???有啪啪的响声吗?
wuncle
15年2个月前 IP:未同步
223828
新人顶一下,回头我也去试试。
lixietian123
15年2个月前 IP:未同步
223830
额,其实脉冲式点火器8块一个.............
cjboy2008
15年2个月前 IP:未同步
224486
引用第9楼lixietian123于2010-06-11 21:39发表的  :
买的就没意思了。。
359847514作者
15年2个月前 IP:未同步
226427
呵呵,这么有创意的东西可以是能买到的吗
cjboy2008
15年2个月前 IP:未同步
226539
额、
说道创意倒是一般。
你直接用霓虹灯的电子变压器拉弧效果都比这好。
Li-HZheng
15年2个月前 IP:未同步
226635
试了一下!镇流器 二极管少了  电容炸了
[upload=1]
Li-HZheng
15年2个月前 IP:未同步
226636
359847514作者
15年2个月前 IP:未同步
226645
楼上兄弟的的接法该是把镇流器的启动电容也串进去了吧,不能串!那样的话镇流器会发生没有阻尼的串联谐振,国产的电子镇流器绝大多数无保护,那样接不烧才怪。
cjboy2008
15年2个月前 IP:未同步
226878
引用第15楼359847514于2010-06-21 08:24发表的  :
无阻尼振荡?不可能把。。
应该是欠阻尼振荡。。
笨笨先生
15年2个月前 IP:未同步
227266
引用第5楼cjboy2008于2010-06-11 14:01发表的  :
高压包初级串个电容,把初级谐振起来。
一直没弄明白,.谐振是什么意思.
串个多大的电容呢,用什么样的电容效果比较好,比如微波炉的电容可以吗
子羽
15年2个月前 IP:未同步
227280
鼓励,,加分。。简单且使用的扫盲贴
cjboy2008
15年2个月前 IP:未同步
227545
引用第17楼笨笨先生于2010-06-23 01:03发表的  :
一直没弄明白,.谐振是什么意思.
电磁炉电容可以,微波炉的似乎大了点。。
笨笨先生
15年2个月前 IP:未同步
227618
电磁炉的电容好像有 2uf,5uf的,还有个0.? uf的吧,家里很多,当成电磁炉的板子4-5元一块,收了好几块.
但是电容的容量是固定的,怎么才可以调节到比较好的效果呢,调整线圈初级的匝数吗?
vvstonevv
15年2个月前 IP:未同步
227627
[s:251] 镇流器的利用还能更充分点~
Li-HZheng
15年2个月前 IP:未同步
227628
镇流器的启动电容是哪一个??
cjboy2008
15年2个月前 IP:未同步
228007
引用第22楼52gy于2010-06-24 06:09发表的  :
镇流器的启动电容是哪一个??
谁有更好的振荡电路简单一点的
最右边两个绿色CBB中的一个(或者两个都是)。。
简单点的就用555把。。要求大功率用全桥+TL494/SG3525或者ZVS。
clebschgordangg
15年1个月前 IP:未同步
229780
我的是10个线,两个是市电输入,另外有四组,每组两个线两组白两组黑,电路板上有j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8 l n我知道ln是市,lz说的1和3想必就是j1 j3,可我接上没反应,是不是接错了?害怕电线阻抗太大会着火,我赶紧拔了.......
TubeChip404
15年1个月前 IP:未同步
229855
额.....
我是原创.....
直接插市电    4厘米电弧
炸了俩13003,换新的   并一个大功率13003,市电13003基本不发热 [s:92]
clebschgordangg
15年1个月前 IP:未同步
229873
clebschgordangg
15年1个月前 IP:未同步
229877
ltl
15年1个月前 IP:未同步
229885
引用第19楼cjboy2008于2010-06-23 21:34发表的  :
电磁炉电容可以,微波炉的似乎大了点。。
而且还便宜……
戈登·弗里曼
15年1个月前 IP:未同步
230125
建议楼主直接用高压包、电容、电阻、三极管组成个自激振荡 比这厉害
2010/06/04注册,7年6个月前活动
