刚来论坛不久,先做个5级的MARX玩玩
wzr2004082010/05/01高电压技术 IP:广东
我当时是在别的论坛上了解到MARX的,然后在百度上搜索然后才知道有这个论坛
高压电还是第一次玩,现在做出来了有种喜悦的感觉
但是现在已经烧了两个电容,哎
高压包是黑白电视机的,两个并联输出,电弧粗很多
这个是采用单管自激升压,利用高压包本身的初级和反馈
成本
高压包整个模块 20
电阻 9*2.5=22.5
电容3.5*5=17.5
其他的算3元
总共63元
哈哈
+100  科创币    delete    2010/05/01 优秀
wzr200408 作者
15年2个月前 IP:未同步
213397
Re:Re:刚来论坛不久,先做个MARX玩玩
引用第1楼爆炸螺栓于2010-05-01 21:00发表的 Re:刚来论坛不久,先做个MARX玩玩 :
求高压源的电路。。。两个高压包???
我看了下电路就是单管自激,就是两个高压包并联输出,我试过单个的时候电弧没那么粗,这个是利用高压包本身的初级做的
wzr200408作者
15年2个月前 IP:未同步
213399
引用第3楼=y2k042000=于2010-05-01 21:14发表的  :
鼓勵下..現在KC上難得看見非伸手黨..
请问什么是伸手党
wzr200408作者
15年2个月前 IP:未同步
213481
引用第10楼cjboy2008于2010-05-02 07:58发表的  :
单管自激能有这么粗的电弧很不错了。
这个Marx多久放一次电?
P.S. LZ焊功不错~~
谢谢夸奖
实际上也不算粗,只是爆光时间长了点
我输入12伏电压,平均一秒打一次
我也不知道为什么这么快,可能是电压过高,因此也被我弄坏了两个电容
wzr200408作者
15年2个月前 IP:未同步
213781
引用第12楼布布卡于2010-05-02 18:52发表的  :
...高压包模块从哪买的?    上面的管子热吗? [s:246]
管子开久了也只是温热
上淘宝搜索高压包,排序,最便宜的包,4元的,就找到了
买他的板可以知道包的初级和反馈,可以直接用
wzr200408作者
15年2个月前 IP:未同步
214297
球隙简单
用单车轴承的刚珠
用大功率烙铁焊上就好
这不需要什么技巧
wzr200408
2010/04/21注册,7年4个月前活动
