2000瓦线性放大器
改装pcp2010/04/25电子技术 IP:广东
17
改装pcp 作者
14年10个月前 IP:未同步
212022
改装pcp作者
14年10个月前 IP:未同步
212023
改装pcp作者
14年10个月前 IP:未同步
212038
实测为直流正负80伏!
改装pcp作者
14年10个月前 IP:未同步
212069
我一直用手机上的。发贴发图也是。你怎么看不到图?
改装pcp作者
14年10个月前 IP:未同步
212229
滤波电解的标称耐压是80伏!!!危险!!!
改装pcp作者
10年10个月前 IP:未同步
680493
这个功放烧了我几对炮灰扬声器,小的八十瓦,大的两百瓦,所以放着没敢怎么用。
改装pcp作者
10年10个月前 IP:未同步
680494
今天又下雨,又玩功放。我就想,两百瓦的都会烧掉,会是什么原因?测量是一声道,就拿示波器看输出波形,方波和正弦波都非常好。自制8欧大功率电阻,用50赫兹正弦波测试,慢慢加大音量,竟然有最大削峰RMS101伏!不削峰83.5伏…我当时就直接怀疑是示波器有问题,虽然是美国泰克的。直接用万用表测试输出,果真没错!然后明白了,这是H桥功放!
改装pcp作者
10年10个月前 IP:未同步
680495
测试结果,双声道,阻抗8欧,输入1伏50赫兹,最大连续工作输出电压是RMS53伏继电器不保护,双声道同时工作时220伏输入电流是8.5安,风扇出风口出的风烫手了,工作正常。最大不削峰电压是83伏,此时220伏输入电流13安,限制时间是5秒,过时保护,特大动态也不要5秒吧?若保护了,等动态过了,也就是输出电压小于RMS53伏后立即自动重新工作。一直都以为是普通的OCL电路,瞎眼了几年呀!竟然是双H桥结构,真是个很变态的功放!
改装pcp
2010/02/14注册,1年10个月前活动
读书破万卷,出门半步难
