重根本上改良線圈式電磁直線加速器.....................
t-6002010/04/11电磁炮 IP:香港
不知有沒有人知道...................
理論上如果要増加線圈式電磁直線加速器的加速力首先要增強磁場強度,要增強磁場強度就一定要增加線圈的圈數,如果增加線圈的圈數銅線就一定要增長,銅線增長就一定會增加電阻,如果圈數是100圈,每圈長1cm的話我們共需要100cm的銅線,如果圈數是200圈,每圈同長1cm的話而我們共需要200cm的銅線但是電阻則會增加一倍,最後所得的磁場強度因電阻而減低一半即是說,200圈的磁場強度是100圈的磁場強度,而100圈的磁場強度則是50圈的磁場強度,結論是杯具...............
要解決以上問題其實也不是很困難,只要能增加線圈圈數而不增加銅線的長度便行了而方法亦十分簡單只要用二線,三線同繞便可行了,因為即使同繞數増加,每一條線長度不變,電阻不會増加.用較細的線時,線的密度變高,磁束密度也變高,電磁力因而變強了..............
13
t-600 作者
14年9个月前 IP:未同步
208462
但多線并绕不是可以有效減低電阻嗎?粗线是可以增加電流流量但長度不變的話電阻性也是存在的問題而且粗线繞起來在相同的空間尺寸下空隙比較大反而減低可繞圈數貌似也很蛋疼的問題.............
比如說在下用繞20圈X5條线,電阻值比繞100圈單线低80%效率不是應該加強了嗎?
在下也認同提高放电电压及电容容量是很好的方法,只是在有限的尺寸和資金下想在其他地方改變一下從而提昇一下效率...............
另外磁漏方面在下沒有想到而且對磁漏也不太了解 [s:261]
t-600
2009/06/03注册,4年11个月前活动
