Rail gun[軌道炮] V0.3 [儲能6000J] 發射試驗
dr-sama2010/03/30电磁炮 IP:天津
導軌是那舊的 想詳細瞭解自行移步
彈丸材質:Al
邊長:10mm
電容容量:437.5uF
實際充電電壓:5.2KV
儲能:5915J
抱歉 我實在沒辦法拍出來不過曝....太亮了
注意 我只是充到6000J打了1發而已 看彈丸的燒蝕情況是不能再打第二發了 靶子周圍遍佈融化的鋁留下的小點 暴风截屏20100330020419.jpg
00:00
00:00
DSCF0442.mp4  点击下载
+2000  科创币    black    2010/03/30 今天才看到 电流想必是上 ..
+3000  科创币    ビリビリ女    2010/03/30 你太耀眼了,再多来些报 ..
51
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
204892
很关心出口动能和速度
thallium2012
15年3个月前 IP:未同步
204894
迅速围观 我们也打算坐坐轨道炮
dr-sama作者
15年3个月前 IP:未同步
204896
現象:
1.彈丸與導軌燒蝕嚴重.
2.玻璃纖維板碳化成粉
結論:這種結構跟材料要繼續進行傳統型rail gun的實驗有困難
PS:發射時候的聲音非常大 樓下汽車報警器鳴叫 還有個傻孩子在喊:"爆炸了爆炸了"
15年3个月前 IP:未同步
204897
需要电力电抗器来降低初始电流,让电流在整个过程中稍微均匀一些。不知道用的什么开关,烧蚀情况何如?不会是气体跑打出去就算开关吧。。
ビリビリ女
15年3个月前 IP:未同步
204898
他这个是弹丸做物理开关。要是限流会不会造成弹丸被焊在轨道上?
而且本身轨道就短,如果再“平稳”的放电可能放不完了。
烧蚀问题我也考虑过,不知道在弹丸和轨道上涂上石墨粉会不会有所改善?
玻璃纤维板不耐热阿,用防火板与纤维板夹着用试试看么?
west_0830
15年3个月前 IP:未同步
204911
把铝的换成黄铜会不会好点 [s:94] 比上次那个强多了。记的上次说打出去都会弹回来的火花也很大 [s:247]
アストレア
15年3个月前 IP:未同步
204922
引用第6楼west_0830于2010-03-31 03:55发表的  :
黄铜比铝要重的多,我觉得到可以考虑铜皮铝芯
普通用户
15年3个月前 IP:未同步
204930
建议在轨道上涂石墨润滑
dr-sama作者
15年3个月前 IP:未同步
204938
使用較重的彈頭不利於得到高初速,而RAIL GUN的賣點就在初速
理論上來說等離子體較之硬性材料接觸更完全対導軌燒蝕小
下一步是:使用PTFE彈托與D2高速鋼彈頭 再加上等離子體態的低沸點金屬 去掉頗具爭議的壓縮空氣
ms1175555
15年3个月前 IP:未同步
204941
开关是怎么设的
那么大电流。。。
jrcsh
15年3个月前 IP:未同步
204945
導軌~~~还能操几次~~~~~~~~
石墨粉不好也算是电阻  ~~~我加过机油 打没几次~~~着火了~~~~~
nhlijiaming
15年3个月前 IP:未同步
204970
"NO PCBs" 看来是无感油浸....
弹丸发射的时候是熔融状态的么? 为什么打到木版上会有火星。。
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
204984
电容不错,流口水了!
txmz
15年3个月前 IP:未同步
205004
不错,不过靶子没被击穿啊
15年3个月前 IP:未同步
205005
我晕。这是什么原理,看半天都没看懂!
yeah
15年3个月前 IP:未同步
205036
是静止加速还是给弹丸一个初速打进去的?
华蓥
15年3个月前 IP:未同步
205063
你的技术还对不起这个电容
yeah
15年3个月前 IP:未同步
205232
如果是有初速的注入弹丸,还应该证明出:轨道炮加速后速度确实有增加,增加了多少动能。至少可以与不加电时进行对比。这需要一个测速装置。
ビリビリ女
15年3个月前 IP:未同步
205234
他这个装置以前就对比过了,自己去翻老贴,这里就不多解释了。
y2k
15年3个月前 IP:未同步
205236
讚揚HBI的電容。。。
yeah
15年3个月前 IP:未同步
205271
引用第19楼ビリビリ女于2010-04-01 09:11发表的  :
为什么不整合在一起?
taiben
15年3个月前 IP:未同步
205310
楼主请问一下。你的电容是哪弄的?
我也想要。
yeah
15年3个月前 IP:未同步
205338
哦,分几步走。好丫!
个人建议:弹丸形状要改,U型或者C型都可;导轨长度需要计算,配合电流波形来确定;电容器少了,能量不够。
你去掉注入弹丸的东西试一试,其它条件不变,从静止加速,99%打不动,弹丸在里面干烧。
做完记得上传图片,供大家学习参考。
black
15年3个月前 IP:未同步
205387
石墨加在railgun中是没有任何意义的 几百KA的条件下 金属材料气化产生的等离子体才是导电物质 石墨根本起不到作用
另外  如果没有预加速 将会有大量能量浪费在这里   04.jpg 根据磁力分析可知弹丸在接触到导轨与电流输入端的地方 受力方向实际上是相反的
而如果不加上预加速  由电容放电曲线函数可知 在电压为U 时间t=0时 实际上这时候放电曲线的导数接近于正无穷 这时候根据定积分计算∫t0Uoidt =Q
对能量的损耗是非常大的
我认为应当尽量加大预加速速度 把0→t这段时间尽量减到最少 或者是缩短电流输入端到接触距离 来使得这方面的损耗最小
但是由于这段距离和时间的大小是不可消除的 而且由于存在趋肤效应 所以放电负载并不是一个纯电阻 必须使电容放电曲线畸变 所以需要一个较大的电感来实现续流 恒流的效果
至于大家对你的怀疑 不要去理 如果仅仅是为了别人相信你而违背基本的设计原理 那是得不偿失的
大不了就做一个测速 比较速度差值来证明不同预加速效率
black
15年3个月前 IP:未同步
205398
另外上图两张
来说明一下预加速的意义 另外 不相信的自己去用基本方程算积分 railgun D1.jpg   [upload=2]
west_0830
15年3个月前 IP:未同步
205403
由此看来。。。重接炮还是必然的发展  [s:94] 。。只是这个东西我已经玩不起了 [s:261]
yeah
15年3个月前 IP:未同步
205446
判断轨道炮好不好,一般比较效率、出口速度和出口动能这几个指标,特别是效率。十个人推一个车子来跟一个人推进行比较,是不公平的。
初始储能为E1=1/2 C U^2,出口动能为E2=1/2 mv^2,效率n=E2/E1。如果有初始注入设备,就要把注入的能量也算进去E3=1/2 m v'^2,效率就为E2/(E1+E3)。通过对比效率,可以横向比较轨道炮孰优孰劣。
如果将轨道炮与传统化学能炮比较,现在还为时过早。因为轨道炮的很多难题至今还未克服,消耗的成本太大,美国至今也未上型号装备部队。还处在试验阶段。想打出2km/s超过化学炮的初速,花费可不小!
作为爱好者,想怎么玩都行。动手做做比什么都好。
(轨道炮系统内各参数都是相互关联的,牵一发而动全身!比如回路电流与电压和回路阻抗有关,回路串个线圈,虽然可以平波,拉长脉冲,但线圈是有电阻的,对于轨道炮的mΩ级系统来说,这可线圈自身的电阻可不能忽略。加上电流波形要与轨道长度进行配合,过短和过长都是对能量的浪费!)
华蓥
15年3个月前 IP:未同步
205468
按这个电容的话,轨道长10cm就够了,目测通电铝块只跑了一点点长度,2到3cm。另外为了限流加2到5圈电感线圈,线圈可以产生强磁,加强轨道磁场,一主两得
black
15年3个月前 IP:未同步
205676
引用第27楼yeah于2010-04-01 22:47发表的  :
谁让你不算预加速动能了?
关键是预加速直接影响效率 不是看了么?
那段时间里 放电曲线导数基本上等于正无穷 做的负功也是非常大的 也就是说 好的预加速 可以直接影响到整体效率
是一个先前条件罢了
yeah
15年3个月前 IP:未同步
205729
2年一次的国际电磁发射会议,里面收录了最新的电磁发射技术文章,全部在IEEE那里可以搜索到,很多高校的图书馆链接都可以上。这些都是公开的。
至于美军装备到什么地步,从未见公开文章又说。最重要的就是07年还是08年2月份海上试验的那则公开报道(百度都可以搜索到)。那也只是一次试验而已。
至于说我不知道而已,换句话说,你都知道罗!我也不逼你犯错误了,你知道就你知道好吧。我相信有很多人会知道有关轨道炮方面我所不知道的,不过那个人肯定不是你。
至于上面black说的,什么我不算预加速动能。我不晓得你怎么理解我的原话的。没有说预加速不好,只说了,轨道炮如果要比较效率,有预加速的,就加上,莫算丢了而已。不管预加还是不欲加,最后比的是效率,如果初速能提高效率,就这样搞!!事实上,证明初速有益的文章很多了,从理论上也的确是有初速会更好。78年,澳大利亚的那个人射出5km/s就是用初速注入的。
不过很多研究机构没有加上初速注入,是因为单纯的电磁炮还没有研究清楚,不想把过程复杂化,没有急于急功近利的打出个高速来。并且,这种高速会带来更多的因素,要研究的太多了。
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
206068
LS不用激动,很明显有人英语水品有限。把“目标:炮口动能64MJ”当成了“目标:初速64倍音速”;把“海上发射试验”当成了“早就装备上了”!所以他知道了许多别人不知道的“内幕”!
clebschgordangg
15年0个月前 IP:未同步
235623
电容真棒!哪买的?多少钱/
hanbreen
15年0个月前 IP:未同步
235761
如果资金充足的话,建议用钨铜做轨道,抗烧蚀能力强,同时导电性也不错。
嘻嘻哈哈
15年0个月前 IP:未同步
236108
我给你发邮件了 但是提示你的邮箱有误
嘻嘻哈哈
15年0个月前 IP:未同步
236111
回 4楼(虎哥) 的帖子
你的邮箱好像有误
wdddmq
14年9个月前 IP:未同步
260568
其实弹头镀金属石墨或加石墨环效果应该也不错,至少限流电感可以节省掉了。纤维板后段可以尝试一下钻孔降阻,电容充电功率大不大?发射时不间断的话应该也可以改善放电曲线,延长做功段距离。预加速考虑一下单级线圈炮。铝制弹头形状是不是可以改变一下?
比较乱,说的不对的地方请指出
wdddmq
14年9个月前 IP:未同步
260582
哦 补充一下:是在弹体进入导轨前接通充电电路,发射时不间断。
迪纳米斯
14年7个月前 IP:未同步
269382
还在用铝做弹丸...............
当铜、铝导体直接连接时,这两种金属的接触面在空气中水分、二氧化碳和其他杂质的作用下极易形成电解液,从而形成的以铝为负极、铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,造成铜、铝连接处的接触电阻增大,况且铝的导电率仅为铜导电率的62%.....................
所以,用啥都不用铝做弹丸。
freemanlkl
14年6个月前 IP:未同步
270262
这种方法好像是一次性发射~!无语~!有没有人想过用电磁循环加速子弹呢~!有没有人想过在电脑上那把CPU风扇原理呢?
NoxTyrannus
13年11个月前 IP:未同步
316466
石墨轨道+1,使用多级强磁,不要这么小气嘛
yg9311
13年11个月前 IP:未同步
316549
你们…真能挖……
不过…话说,销毁了吗?
专打贾君鹏
13年11个月前 IP:未同步
316559
[s:107] 看到MJ第一个想到兆焦耳,第二个想到迈克尔杰克逊
你们怎么会把MJ和速度扯上关系的表示不明白
rudolf
13年11个月前 IP:未同步
316579
武器讲究杀伤力,而速度大不一定杀伤力大。现在很多小口径步枪子弹出膛速度超过1000m/s,二战时的380mm大口径舰炮炮弹出膛速度大概800m/s左右,你说那个威力大?
longlog
12年5个月前 IP:未同步
494821
想看看LZ用什么提供磁场
12年2个月前 IP:未同步
514797
金属材质是个很严重的问题
势垒
12年2个月前 IP:未同步
514799
轨道炮感觉效果比线圈炮好看
六硝基乙苯胺
11年5个月前 IP:未同步
667124
   看样子,差点就变电焊机了
go炮君
11年4个月前 IP:未同步
670637
鬼子的电容就是好
小丁ONE
9年5个月前 IP:河北
802126
引用 虎哥:
怎么选择电抗器呢?电力电容供电需要用电抗器吗
普罗米修斯
9年5个月前 IP:北京
802202
目测这个蛋蛋的动能低于10。
dr-sama
2006/07/25注册,1个月18天前活动
