家用吸尘机器人技术分析--功能
LiuNianqiu2006/10/22极客DIY IP:四川
1. 吸尘
  • 功能说明:清除地面上附着的灰尘、轻小物体、残片等,对污渍、液态及体积较大的物体无能为力;
  • 支持产品:除iRobot仅仅是地板清洗机器人外其它产品均支持该功能;
  • 技术实现
    • 前端排刷,由机器人两边向内刷,紧接着是吸尘器入口,将杂物吸入,该设计由于前排的刷子覆盖了较宽的范围,后面的轮子接触到杂物的可能性大幅降低,同时也能保证行驶平稳性,代表是美国iRobotRoomba
    • 前端中部直接就是吸尘入口,结构简单,不过轮子会压到杂物,易导致行驶不平稳及容易脏;代表是德国KarcherRC3000
    • 独立的吸尘器件,见右图
2. 清洗地面
  • 功能说明:带有抹布及清洁剂,能对地面的污渍、液态物体进行清理;
  • 支持产品:ZucchettiOrazioiRobotScooba
  • 技术实现
    • 前端皮带状清洁布条用来擦拭地面的污渍,紧接着螺旋状刷毛配合清洗液清洗地面,同时将污水导入一侧的吸入口,如下图,代表是美国iRobotScooba
    • 可选择用干布条或带有清洁剂的布条进行清洁作业,同时还可选择性开启吸尘器功能,代表是意大利ZucchettiOrazio
3. 环境感知
  • 功能说明:能避开墙、桌椅、大件物品等障碍,同时不会掉下楼梯、桌面等;
  • 支持产品:所有产品;
  • 技术实现
    • 墙壁等障碍物感知
      • 碰撞传感器;
      • 红外传感器;
      • 超声波传感器;
      • 摄像头,代表是韩国三星的VC-RP30W,日本日立的Robovac
    • 楼梯等“悬崖”感知
      • 水平仪,代表是日本日立的Robovac
    • 其它信息感知
      • 热传感器,代表是日本日立的Robovac
4. 导航功能
  • 功能说明:使机器人明白现在所在位置,房间布局,以及如何走从而实现整个房间的清扫工作;
  • 支持产品:所有产品,不过不同产品使用的导航功能不尽相同;
  • 技术实现,所有产品均依靠内置处理器通过轨迹计算路径,目前没有绝对坐标定位方式的实现
    • 螺旋渐开式,将机器人放在房间的中央,它会自己按螺旋方式由小圈慢慢的绕,直至覆盖整圈墙壁,代表是国产的Kv8
    • “回”字形,跟上述方法刚好相反,机器人先直走到达墙壁,然后沿着墙壁走一圈,再一圈一圈的缩小进行清扫;
    • S形,即机器人沿墙直走,碰到障碍后返回再直走,如此往复知道清扫完成,这个方法与人拖地的习惯有些类似;
5. 自动回站充电功能
  • 功能说明:机器人在电力快耗尽的时候会自动寻找基站并返回,与基站顺利连接后即开始自动充电;
  • 支持产品:瑞典伊莱克斯的Trilobite,三星的VC-RP30WiRobotRoomba,德国KarcherRC300日本日立的Robovac
  • 技术实现
    • 利用基站发出的红外信号对基站进行定位,从而实现自动返回;
    • 其它未知方式
6. 杂物检测功能
  • 功能说明:机器人能检测到当前位置的大片杂物,并优先处理完该片区域,然后恢复普通作业,从而提高清扫效率;
  • 支持产品:德国KarcherRC300iRobotRoomba
  • 技术实现:未知
7. 工作时间设置
  • 功能说明:能设置机器人的工作时间,从而能让机器人在不影响主人生活的情况下保持家里的清洁;
  • 支持产品:所有
  • 支持产品:细节未知,不过大体上就是程序控制问题。
来自:综合交流区 / 极客DIY
LiuNianqiu 作者
18年3个月前 IP:未同步
13798
目前国外吸尘机器人市场基本打开了,不过他们主要是人力成本高,不像中国请个保姆也花不了多少钱,而且目前国内房子普遍较小较脏,简单的洗尘机器人满足这样要求还是有些困难
