五级Marx发生器折腾记
天狼晓月2010/02/10高电压技术 IP:河南
做了一个五级的Marx发生器,这个发生器还有一个称呼是"多级冲击高压发生器"。
做支撑片的时候费了不少功夫,对有机玻璃下锯直接导致了有机玻璃裂口......最后没办法了,用热风枪调到320度,先把有机玻璃吹软,再用手术刀把他割开......然后用热风枪把需要弯曲部分加热后冷却定型。
打孔也费了不少事情。联接的时候本来可以很紧凑,但是考虑到绝缘问题,故意把整体做的很分散。
打火间隙本来准备使用长螺丝,后来考虑到用螺丝的话打火间隙不好调整,所以最后改为使用把头部弯成圆圈的Φ0.47mm的漆包铜线。
输入的一次侧高压,是3~6V升20KV的高压升压器模块。
制作完成后,开始试验的时候,用我自制的2.5,2.5A~24V,1A连续可调电源,在打火三次的时候,就由于高压串扰,炸掉了开关电源的TOP224Y主IC......
第二天买了TOP224Y换上,费尽心思用一个大的保险管把原来的烧掉的小保险管替换掉(很不容易塞进去...),修好了电源,但是再不敢用这个电源来试机。
于是换成4.2V的动力锂聚电池。先把正极接好,然后用手捏着负极通电。在打火的时候,手麻了一下.....于是再不敢用手摸金属部分....
然后又在键盘旁边打了几次火,然后发现电脑死机了,重启动长鸣......彻底断电再开机才OK.....晕。
吓到了,只好把阵地转移到床上,由于相机太傻瓜,拍不下来放电瞬间,所以用相机的录象功能勉强录了两段。本来是沉闷的巨响,让相机录下来成清脆的声音了,再晕。
+50  科创币    black    2010/02/10 有確切效果
天狼晓月 作者
15年0个月前 IP:未同步
188437
两段视频....
attachment icon MOV03898.wmv 1.38MB WMV 35次下载
attachment icon MOV03903.wmv 1.75MB WMV 36次下载
lovehongkong
15年0个月前 IP:未同步
188446
亲爱的LZ,路边的广告公司大型CNC在召唤你
天狼晓月作者
15年0个月前 IP:未同步
188491
引用第2楼lovehongkong于2010-02-10 21:14发表的  :
亲耐地楼上....毛爷爷正向我挥手微笑,他说这个事情他还得考虑考虑......
15年0个月前 IP:未同步
188497
我也是用锯子的
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
188536
呃~lz做个100极的来劈电脑。。。
卡布卡
15年0个月前 IP:未同步
188548
lz 用旧的电容卖我吧 电阻架子不用拆了 这个价:10元包邮。。。。。。。 [s:252]
我们要加吸收电容。。。。
天狼晓月作者
15年0个月前 IP:未同步
188568
引用第6楼zxzxz于2010-02-10 23:04发表的  :
我们要加吸收电容。。。。
欧元的话没问题,成交......
卡布卡
15年0个月前 IP:未同步
188579
锂电的保护板。。。。杯具了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
mfly
15年0个月前 IP:未同步
189410
为啥我做的Marx就啥东西都没炸坏- - 笔记本手机啥的就在旁边..
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
189417
可见LZ是做了个迷你EMP...
jrcsh
15年0个月前 IP:未同步
190041
对         在作多几K级专业烧 电信设备
clebschgordangg
14年8个月前 IP:未同步
230188
普通的可调充电电源不能用嘛????????????/那该有什么?不想用电池,我最开始居然用1.5V的直接捏在手里.....有点烫手。。。。。。 [s:261]
天狼晓月
2008/02/20注册,5年11个月前活动
[size=6][url]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/[/url] [color=red]高电压爱好者论坛[/size]
