二氧化碳激光器升压电路
反物质2010/02/03强激光 IP:重庆
图1中第1部分为整流滤波电路,采用全波桥式整流与电容滤波将220V交流变为311V平滑直流。第2部分为开关电源,将311V直流变为100kHz脉冲电流,再经电容、电感滤波后变为30V、8A直流。第3部分包括由振荡器与放大器两部分组成的RF电路(如虚线框内所示)。将输入直流经晶振变为40MHz,6W射频。再经14.28dB增益的放大器,放大后输出为40MHz,160W。第4部分为脉冲工作的调制器。第5部分为匹配网络。
+200  科创币    科创网    2010/02/03 有意义的问题。
来自:物理高能技术 / 强激光
15年1个月前 IP:未同步
184489
激光是要用高频脉冲电源吗???
方旭
15年1个月前 IP:未同步
184518
同道中人啊!哈哈,我曾经研究过,25W  CO2激光管  长20cm  (我已知最短的  500-600元),起辉电压18KV,正常工作最佳电流8mA,正常工作电压8-11kv。用电瓶逆变供电肯定是可以的,但问题是我一直觉得co2激光管是高压直流,还是第一次知道是用的射频,我要好好了解一下。我支持楼主用电瓶供电! [s:252]
black
15年1个月前 IP:未同步
184534
用電瓶逆變表示難度不大
但是像這種耗能的東西用電瓶供電還是不太妥當
(畢竟輸出25W 輸入不一定也是25W)
何況這種東西的散熱是很嚴格的 一般都是水冷式 所以說移動起來也不方便
所以說電瓶供電也沒有什麽意義
反物质作者
15年1个月前 IP:未同步
184545
冷却嘛~,我在网上看到的半导体制冷装置貌似可以用额?
论文:(不知道有用没有?)
attachment icon lunwen2.pdf 101.79KB PDF 219次下载 预览
attachment icon lunwen.pdf 101.79KB PDF 126次下载 预览
vocal@ルカ
15年1个月前 IP:未同步
184588
半导体制冷输入12V5A温差才20度 还不如用压缩机
拔刀斋
15年1个月前 IP:未同步
184595
直接用24~36V电瓶代替30V,8A直流即可
引用楼主反物质于2010-02-03 23:13发表的 二氧化碳激光器升压电路 :
这是原理图,用的是220v的电源,我在想可不可以改造下,用电瓶供电呢?(不知道图清不清楚)
方旭
15年1个月前 IP:未同步
184621
半导体制冷是不行的,co2管内部是靠流动的冷却液散热的,外部一般连接有水泵等装置
我当初构思co2时,也想到了冷却问题,但假如只是连续工作30秒或20秒钟,我想即便不加任何冷却,短短的一段时间也不会烧毁玻璃管。
问题的核心就是那升压器:1:体积小,功率大,效率高(这个比较容易实现)
                        2:电压高(体积小,耐压高,这是最困扰我的,而且效率,功率都要 高)
                        3:起辉是电压高,起辉后电压下降到10KV,电流也迅速减小到8mA左右。否则影响使用寿命
                         (这个暂时还没看到合适的电路,估计又得按照原理改进电路才行)
反物质作者
15年1个月前 IP:未同步
184778
网上找的激光管的发热资料,花了我2块钱呢~
attachment icon 小型RF激励CO2激光器的冷却设计与温度保护.pdf 107.24KB PDF 108次下载 预览
bg9acv
15年1个月前 IP:未同步
186571
引用第2楼yfxzhl于2010-02-04 08:40发表的  :
直接电瓶代替30V8A不就得了,逆什么变啊,怕效率太高啊
bg9acv
15年1个月前 IP:未同步
186573
40MHz 160瓦?二氧化碳激光器用这个点燃吗??应该是几万伏高压直流吧。这是不是热合机啊,还是超短波电疗仪??
饿死的飘飘
13年3个月前 IP:未同步
340843
想问问,我们公司用的激光器ROFIN 6秒升到11KV的射频器,工作原理。
愚小米
13年2个月前 IP:未同步
345699
我有一个二氧化碳的激光管,25W的,不知道这个能不能驱动起来
改装pcp
13年2个月前 IP:未同步
345754
我有一个两百瓦输出的射频放大器,频率能150M的。不知道能否为激光工作?
a13894945099
13年2个月前 IP:未同步
346811
你是需要电路么,很简单啊,我现在用的就是12V的升压电源,激光管电流15MA
反物质
机友 笔友
2009/07/13注册,2年6个月前活动
