激光是要用高频脉冲电源吗???
引用楼主反物质于2010-02-03 23:13发表的 二氧化碳激光器升压电路 :
图1中第1部分为整流滤波电路,采用全波桥式整流与电容滤波将220V交流变为311V平滑直流。第2部分为开关电源,将311V直流变为100kHz脉冲电流,再经电容、电感滤波后变为30V、8A直流。第3部分包括由振荡器与放大器两部分组成的RF电路(如虚线框内所示)。将输入直流经晶振变为40MHz,6W射频。再经14.28dB增益的放大器,放大后输出为40MHz,160W。第4部分为脉冲工作的调制器。第5部分为匹配网络。
这是原理图,用的是220v的电源,我在想可不可以改造下,用电瓶供电呢?(不知道图清不清楚)
引用第2楼yfxzhl于2010-02-04 08:40发表的 :
同道中人啊!哈哈,我曾经研究过,25W CO2激光管 长20cm (我已知最短的 500-600元),起辉电压18KV,正常工作最佳电流8mA,正常工作电压8-11kv。用电瓶逆变供电肯定是可以的,但问题是我一直觉得co2激光管是高压直流,还是第一次知道是用的射频,我要好好了解一下。我支持楼主用电瓶供电! [s:252]
