探讨一下火箭稳定性问题
导弹迷2006/10/03喷气推进 IP:内蒙古
探讨一下火箭稳定性问题:前一段时间做了几十枚火箭(15毫米直径,7.8毫米高),用黑火药做燃料,端面燃烧(香烟式燃烧)总重15克,空压中心在重心下12____15毫米处,能笔直飞200米.今天又做了十几个,除减轻箭体和喷管重量(把省出的载荷增加了药,总重不变),将喷管做的更精细,扩张角小一些外,一切参数没变,推力稍大.不知怎的每次直射几米高就开始打旋飞行,只能飞几十米,我百思不得其解,陷入困境.,请各位高手指点.
HK007
18年4个月前 IP:未同步
13053
在尾部沾上几个尾翼或绑一个小木竿就可以,也就是说要使火箭的气动中心在箭体尾部,只有满足这一点才能稳定飞行.
导弹迷作者
18年4个月前 IP:未同步
13054
我按\"+\"字型装了4片尾翼.气压中心在重心下方的12__15豪米处(箭体直径15毫米),燃料,总重不变,喷管(制做更精细),推力(稍大一些),,材料,工艺,一切参数都一样,一样的东西
为啥前一批能笔直的飞,现在一飞起来就打旋飞行?加了配重也没效果.每枚都是这样,谁能告诉我原因?
=========,材料等一切工艺及参数不变
18年4个月前 IP:未同步
13055
我不是搞火箭的,从日常所了解,提几点你参考:
1、将用过的箭体找到,检查一下喷管烧蚀的情况,看看偏心度有多大。
2、尾翼的尺寸是否不合适,压心和重心计算可能有误,特别是没有考虑燃料消耗以后的变化情况。
3、火箭高速飞行与低速飞行,所处空气动力状态是不同的,如果查不出原因,可以向这方面考虑一下。
networking
18年4个月前 IP:未同步
13056
燃料堵住了尾喷管。。。或者你因该做双尾翼。
阿丕
18年4个月前 IP:未同步
13057
建议把你采用的翼片形状发出来供大家讨论
networking
18年4个月前 IP:未同步
13058
导弹迷作者
18年4个月前 IP:未同步
13059
问题解决了,我的第二批火箭终于能很稳定的笔直的飞行了,感谢TNAZ提示的第三条建议,很专业.我修改了喷管的收敛端.使火箭速度降低.发动机性能很好,可以使火箭速度更高但从现在翼片来看,高速飞行就出现不稳定的打旋飞行,适应较高速度的飞行不知用哪种形状的翼片最好,还有哪些注意事项?以下是我现在的翼片形状.
管理员提示:请把图片通过附件形式上传到论坛服务器中,不要采用直接复制粘贴的方式。这次已经由管理员帮你传好,下次请注意。
阿丕
18年4个月前 IP:未同步
13060
对高速飞行的火箭,要求有锥状的头锥,同时尾翼的截面积可以缩小.
这时候,单纯考虑一般的压心和质心位置等问题会产生大的误差.建议更严格的制作推进剂等敏感部件.
networking
18年4个月前 IP:未同步
13061
恐怕推进剂需要研磨得更细,混合得更均匀[如果用单质推进器,忽略我的这句话]
你把尾翼暴露在高速喷射的气体里,不知道是扰流,还是整流。
导弹迷作者
18年4个月前 IP:未同步
13062
尾翼靠后是为了降低气压中心.尾翼在喷管后扩张角较大,应该不会对喷流有多大作用吧?
networking
18年4个月前 IP:未同步
13063
让导弹高速旋转也是保持平衡的方法
阿丕
18年4个月前 IP:未同步
13064
保证翼片与轴线的平行度很重要,过去我采用了很多方法来改良这部分,但是效果都比较有限。高速度的情况下,翼片会明显的受到气流的影响。受力作用下的变形等都会对飞行状态有直接作用。
所以相比之下,要保证采用竹签改变平衡状态的火箭的稳定性,比采用尾翼的火箭容易得多。
建议:减小翼面面积,采用强度好,薄的材料制作,严格保证轴线平行度
networking
18年4个月前 IP:未同步
13065
把尾翼改成流线形就好了。。没有阻力【相对】
导弹迷
2006/09/18注册,6年11个月前活动
