mini特斯拉的极限,完全YY 贴
joyeep2010/01/20高电压技术 IP:湖北
老外的4MHZ MINI 看了馋嘴,考虑到高频辐射厉害,望而却步。
不少的MINI COIL 的火焰小的可怜,只有1cm不到,也太心寒了。
过年期间刚好休息几天,有闲功夫弄一下MINI TELSA,看到互联网很多图纸都是单端驱动的,我对单端驱动非常不满意,还是喜欢HB,或FB。
找不到现成的图纸就自己设计个好了
mini  的我设计参数如下:
input: 220V AC.
功率 120W 以下。
频率500K 以上
收集了采用的电路驱动方式
1.天线收集激发驱动
2.它驱试
敢问下,天线收集激发的好不好使
若是天线不好使,还是放弃1算了
想用施密特74HC14做振荡,先自己YY 一下,各位别笑话。
half bridge 用一对IRPF450, 电源搞全桥滤波+个200UF 电解。
不考虑灭弧电路,火焰越粗越开心,
还是在YY ,继续YY 中。。。
然后,线圈初级用2.0的线绕4T,次级用0.2的线绕500T
然后电路工作频率设定在900~1500KHZ 之间,
MOS 的驱动磁环用收音机的中周代替。
用TC4420驱动中周变压器~(TC4420手上多了几个没有地方用)
然后,输出的火焰1cm粗,5cm长,呈现喷射发光气体状。
电路连续运行2个小时,450温度不超过60度。
整个电路消耗功率90W 以下,整个系统高度不超过12cm.
yy结束。。。
写个程序写到单片机里面驱动HB 还方便些。。。
ビリビリ女
15年4个月前 IP:未同步
179479
请参考本版版规第二条第四款
joyeep作者
15年4个月前 IP:未同步
179480
我变成伸手黨了~~
那就该一下
小特斯拉圈圈
15年4个月前 IP:未同步
179557
这也太.......
dr-sama
15年4个月前 IP:未同步
179561
大功率想做到那樣的效果不難 但90W一定不可能
有個鬼佬用GU-50做出跟火焰完全一樣的放電[對空氣] 但諧振頻率20M都不止
想要電暈靜靜地燃燒就必須高頻 1M以下估計不太可能了
另外 我做過600K的CWSSTC 功率在1.5KW左右 電暈依然有嘶嘶聲
拔刀斋
15年4个月前 IP:未同步
179580
昨天那个破数字电源变压器磁芯饱和之后暴走,变成特斯拉线圈了
(幸亏变压器变比是降压的)
2匝的次级线圈出了50多V的电压,电解电容差点搞爆了。
然后发现对于设计指标,无论怎么改变压器参数都避免不了饱和
改谐振元件组合……现在还是不断的暴走,而且跟仿真的结果对不上
明天把这个家伙改成数字特斯拉线圈
joyeep作者
15年4个月前 IP:未同步
179587
多谢大家一起讨论,FBI: CWSSTC 是什么类型?我知道DRSSTC 是FB 的。
准备及其尝试一下,但是等我先把我那个DRSSTC 的电弧搞到50CM 以后。
mini的TC就是要小,然后火焰长度不能低于线圈的一半,才有搞头,否者肯定是失败鸟。
请教个问题,次级线圈的管子的直径粗一点是不是更好一点点
joyeep作者
15年4个月前 IP:未同步
179589
引用第5楼拔刀斋于2010-01-20 21:36发表的  :
(幸亏变压器变比是降压的)
期待 看图!...
nhlijiaming
15年4个月前 IP:未同步
179765
LZ,不如用DDS做个超20M的……
放假有时间
拔刀斋
15年4个月前 IP:未同步
180033
杯具了
谐振频率太高,控制跟不上,烧了两对MOS、一块控制板也没看到拉弧
想绕个频率低一点的大线圈,手头的线不够用
DRSSTC管子承受的谐振电流太大,过流保护一失效就烧管子
单端并联谐振更能充分利用管子的输出电流能力。
joyeep作者
15年4个月前 IP:未同步
180038
给你一个老外的MINI 的COL 电路图:
简单 100V 以下直流驱动:
自激的电路,看效果很好,
joyeep作者
15年4个月前 IP:未同步
180209
引用第8楼nhlijiaming于2010-01-21 13:12发表的  :
LZ,不如用DDS做个超20M的……
放假有时间
知识 不够,请问DDS 是什么?
nhlijiaming
15年4个月前 IP:未同步
180626
数字波形发生…
不然几十M的频率用电容三点式自激?
joyeep
2009/05/25注册,4个月7天前活动
