新做的3级电磁加速
computerpan2010/01/15电磁炮 IP:广东
管子不够长,不然想做更多级的[s:261]
电容第一级330uf*11,第二级330uf*4,第三级330uf*3,电压都是400V
用的1.0的漆包线,绕了8层,线圈长3.8CM
子弹长3.7cm,直径5mm
可以轻易穿普通的铁罐,附穿铁罐视频
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci5rdTYuY29tL3JlZmVyL1RvWGZyelN0Q3djcmxuVTIvdi5zd2ZbL2ZsYXNoXQ%3D%3D" <br="" target="_blank">
这个是打光驱外壳的视频,威力不够打不穿,只有一个小洞[s:261]
[flash=580,420]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/refer/0YjHulasP4kpAPFE/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+490  科创币    delete    2010/01/15 优秀
+10  科创币    black    2010/01/15 不錯 可惜啊 我就差一點 ..
36
computerpan 作者
15年0个月前 IP:未同步
177895
铝的散热片
光驱外壳
我用的可控硅
computerpan作者
15年0个月前 IP:未同步
177896
别看地上摆着这么多电容,有些是没接线的
west_0830
15年0个月前 IP:未同步
177903
可控硅质量不错...居然能承受这么大的电流 [s:247] 不知道你是控制硅的导通还是关断的的加速 [s:246] 最后有没有进行关断 [s:246] 实验过单级的效果没 [s:246] 之后在进行对比了吗???我都是试了四种线径的漆包线.单级加速度.双级.三级四级等的对比..还进行了各漆包线圈数的影响.位置电容放电速度等因素的 [s:251]
computerpan作者
15年0个月前 IP:未同步
177917
我是3个80A的可控硅并联,用了这么久没坏过一个哦 [s:92] ,没有关断,通过调整电容容量使效果达到最好,单级的当然试过,威力明显没有3级的大,管子不够长,不然还想多做几级的,威力应该更大。
クロ
15年0个月前 IP:未同步
177924
說明一下控制電路
那個管子仿佛是場管
west_0830
15年0个月前 IP:未同步
177934
我只用了450当开关用..单个控制开关.一级的只能穿不太厚的纸 [s:245]
15年0个月前 IP:未同步
177948
你的晶闸管多少钱买了,我这旧的都要30
yeah
15年0个月前 IP:未同步
177999
线圈炮回路电流不大,何况它的电压才400V
chentuan
14年6个月前 IP:未同步
244694
你三级加速是用什么控制各级电容放电的?单片机吗?[s:246]
wieyou110
14年5个月前 IP:未同步
254493
应该是单片机多给控制
nbolong
14年5个月前 IP:未同步
254513
L买块带皮的猪肉来试试!
computerpan作者
14年5个月前 IP:未同步
255686
只是用光电开关控制的,单片机那东西用不来 [s:94]
玄明
14年4个月前 IP:未同步
259864
强大!看炮管好像是电视机的天线啊?[s:94]
另外我再提一个设想看看对不对:
炮管还是只用这一截,但线圈可以顺着子弹的发射轨迹再继续排列下去,这样子弹射出后依然可以获得磁场的加速。虽然精度可能受到较大影响,但少了炮管的摩擦,射速就会有很大的提高,再加一个线圈可能就可以射穿光驱外壳了。
詹宏宇
14年4个月前 IP:未同步
260889
每级的线圈用了多长的漆包线?枪管用铁做事会不会有影响
14年3个月前 IP:未同步
261221
lz  光电控制   用的是什么管子
ME筹划一下也做一个
txz
14年2个月前 IP:未同步
267289
呵呵 最近在构思可以做到2--10级加速的电磁枪 又单片机软件结合控制 自适应方式加速度 混合式推进 又单片机灵活控制自由10级加减 东西还没有买齐全 而且最近比较忙 得在工作之余来弄 希望可以到较远距离还有足够的动能穿透力
wangzy199006
13年8个月前 IP:未同步
297628
线圈上面的东西是什么?
huoyuan521
13年8个月前 IP:未同步
297755
你的电容充满电之后断电才发射的吧~!你可以在每个线圈上装上光电跟踪装置~!是不是就能连续工作了~!
gsktom
13年3个月前 IP:未同步
328708
电磁炮就是耗电啊,这么多电容
bga201
13年3个月前 IP:未同步
328837
电路图来一个看看。
fanglong_ga
13年3个月前 IP:未同步
328933
本人认为,是不是可以不用可控硅,而用大功率MOS管去驱动线圈,并且不要采用单片机控制,原因由于采用可控硅放电必须将电容放电至零才会关断,由于线圈的电阻电容内阻导线电阻和电感的影响,就会增加放电时间,然而在弹头在穿过线圈时可能电流才到最大值,强大的磁场反而给弹头制动减速,影响弹头的初速,如果采用MOS管使弹头刚出线圈就关断线圈供电,到下级同道理的继续加速,可能效果更好且省电。我认为单片机在这里有点大材小用也不适合,简单的线路就能达到级间驱动,另外线圈不要太细。(仅供参考)
bga201
13年3个月前 IP:未同步
328974
MOS不行吧。过载性能不如可控硅。
fanglong_ga
13年3个月前 IP:未同步
329029
我查过楼主用的是1200v 70A可控硅,现在100A以上的MOS比比皆是导通电阻极小,一只MOS不行,多只并联,输入电容变大很多,驱动好好设计,我想是可行的。另外加速线圈是不是要好好设计下,弹头经过每级线圈的时间不一样,考不考虑下每级线圈的电感量,电流的上升时间。如果不考虑这些肯定会出现线圈正给力的时候,弹头逃之夭夭
sakuragawa
13年3个月前 IP:未同步
331065
哇,已经不怎么懂了……各位都好厉害……
索兰
13年3个月前 IP:未同步
331104
看得都让人兴奋了,有没有电路图啊,我想做一个
feifucong
13年3个月前 IP:未同步
331144
新手前来学习,最近正在琢磨制作一个多级电磁炮
硫酸钙
13年3个月前 IP:未同步
331170
线圈用了多长的漆包线?
wqepwq
13年3个月前 IP:未同步
331171
多级加速线圈不应该等长,随着级数的增加线圈长度也应该增加,只有这样才能为高速飞行的子弹提供更长时间的加速能量!还有级数高电感越低才能有效缩短电容放电时间,达到子弹不被拉回,全部变成动能!
computerpan作者
13年3个月前 IP:未同步
331200
楼主做完这个已经很久没动手了  很多东西都忘了  电路图还在老家不知能不能找到    其实就一个光电开关检测驱动电路  很简单  不过现在都想不起来了[s:267]
12年0个月前 IP:未同步
484187
单片机控制?不过这玩样太大了!不好携带吧!
luobinme
12年0个月前 IP:未同步
484210
这威力有前途,优化一下,使用单片机实现关断导通每一级线圈,加几个光电开关捕捉子弹行进的位置,这样使用单片机软调整各级开关。
再做个测速器吧~! LZ目前这威力10米内射穿易拉罐应该没问题,子弹尾部切割成十字尾翼结构提高飞行的稳定性,射程应该超过100米了!
luobinme
12年0个月前 IP:未同步
484215
还可以把子弹抛光,枪管内加入润滑油,减轻摩擦力,枪管侧面开小槽减少枪管内空气涡流。
zhanglei
12年0个月前 IP:未同步
484329
今天这是神马情况,这么多坟贴都被挖了。。。[s:275]
博强
12年0个月前 IP:未同步
485512
楼主好,请问每级加速线圈的长度一样吗?
DiaoMao_Huang
9年10个月前 IP:广东
752133
佩服,学习一下
computerpan
机友 笔友
2009/10/14注册,3年0个月前活动
