【再次请教】一个菜鸟关于电器枪的十万个为什么(二)
hone5com2010/01/04电磁炮 IP:江西
(*^__^*) 嘻嘻…… 在各位科创人的帮助下,我做了些改进,可是还有些问题比较费解
根据高手的提示 我把0.3的线换成了1.2mm的 参数如下
漆包线长度10m  线圈长4.2cm 线圈外径2.5cm  匝数167,7层
内径=管外径=0.7cm 发射4.5cm的铁钉(横截面直径2mm)
电容同原来一样 6个电容分成两组串联,串联后电压400V左右
咕~~(╯﹏╰)b 貌似还是只能扎进泡沫
另外还攒了些银子
我还有如下问题想请教:
若想打穿王老吉(随便一个易拉罐亦可)需要多大电流?
买多耐流的可控硅为好,价格大约多少?(我是学生,银子不多,不想买螺栓式的,因为那种比较贵)
对子弹有何要求?(比如多长或者放在什么位置为好。)
可控硅击穿会有什么后果,电容会出问题吗?(老妈不放心,要我问这个……)
我亲爱的物理老师居然不认识可控硅,于是我上网查了原理,但没有教我如何判断极性以及如何接线的资料,希望各位帮帮我。。。
还想知道均压电阻的细节。
我原来做的airgun比较差 只能单穿易拉罐,恰逢正在学电学,实在想试一试,还望科创人帮我带带路呀
thanks[s:92]
17
hone5com 作者
15年1个月前 IP:未同步
175725
限流和均压电阻我还不大懂……
素装的BTW69 1000 50A 能承受多大短暂电流?能这样使用scr给线圈放电吗? [s:246]
hone5com
2009/12/13注册,6年11个月前活动
