【再次请教】一个菜鸟关于电器枪的十万个为什么(二)
hone5com2010/01/04电磁炮 IP:江西
(*^__^*) 嘻嘻…… 在各位科创人的帮助下,我做了些改进,可是还有些问题比较费解
根据高手的提示 我把0.3的线换成了1.2mm的 参数如下
漆包线长度10m  线圈长4.2cm 线圈外径2.5cm  匝数167,7层
内径=管外径=0.7cm 发射4.5cm的铁钉(横截面直径2mm)
电容同原来一样 6个电容分成两组串联,串联后电压400V左右
咕~~(╯﹏╰)b 貌似还是只能扎进泡沫
另外还攒了些银子
我还有如下问题想请教:
若想打穿王老吉(随便一个易拉罐亦可)需要多大电流?
买多耐流的可控硅为好,价格大约多少?(我是学生,银子不多,不想买螺栓式的,因为那种比较贵)
对子弹有何要求?(比如多长或者放在什么位置为好。)
可控硅击穿会有什么后果,电容会出问题吗?(老妈不放心,要我问这个……)
我亲爱的物理老师居然不认识可控硅,于是我上网查了原理,但没有教我如何判断极性以及如何接线的资料,希望各位帮帮我。。。
还想知道均压电阻的细节。
我原来做的airgun比较差 只能单穿易拉罐,恰逢正在学电学,实在想试一试,还望科创人帮我带带路呀
thanks[s:92]
17
15年1个月前 IP:未同步
175416
晶闸管去旧货滩淘,我买了三个才15块
而且不要随便拿学生这字眼来说,钱你不会自己省点
jrcsh
15年1个月前 IP:未同步
175432
不错  你的提问比 我们这些伸手党好多了  哈哈  更比哪些动不动就 跪求的 更加好得没得说了
可控硅击穿会有什么后果 也没烧了就是了没什么事
电容会出问题吗  就一定要正解操作  12V以上电容2端的电压至少可以电得你 刻心的痛苦    一定要注意 别在带电下操作高压电
                                  差的电容 也有可能发生  爆炸、爆裂 (机会不大) 但最好还是拿个 结实的盒子 吧电容装就去 (也不要装紧了 松松 的放进去就好了)
                                 电容  最好 并一个放电电阻 阻 (1M) 这样几分钟后就可以吧 电容内的电量放掉以防下心不小心拿时~~电得你  刻心的痛苦
ビリビリ女
15年1个月前 IP:未同步
175434
FBI同学不是有一个单级无关断晶闸管穿两面王老吉的Coilgun么,自己搜索下他的帖子去。
可控硅(晶闸管)击穿也没事,好比一个开关打开了没法关掉,或关掉了再也没法打开。
螺栓型可控硅 国产KP-100A大约50元一个,浪涌承受大约有1300A左右,相当的高……如果是塑壳装的有50A的BTW69 1000,浪涌承受可能只有400A-600A,一个大约8元。并联几个的话和螺栓也差不多价格了……
FBI同学和black貌似都有那张可控硅的连接方法图,好像这个板块也有谁提起过怎么连接可控硅……貌似是北落师门吧
别说12V 35V都不会电到你,350V就得小心些了……
怕电容质量不好就买翻新的套皮电容或者直接买二手的进口功放机/UPS拆机电容,质量很好的。串联记得要接均压电阻(47-51K)
hypermania
15年1个月前 IP:未同步
175450
塑壳装的。。。在淘宝上没有见到,倒是见到很多平板型的,比螺栓型的便宜。还有,这些SCR都是单向导通的?就是说不用加二极管防止谐振损坏电容啦?
ビリビリ女
15年1个月前 IP:未同步
175517
淘宝上怎么没有了,我型号都说出来了。
二极管最好还是加上去,因为逆流可能连SCR都会破坏,尤其是带物理关断的……
クロ
15年1个月前 IP:未同步
175652
這樣說吧
你想達到FBI同志的經濟水平是很難的
另外SCR的最大耐流峰值大約等於穩定通態電流的13倍 自己算就行
而且塑封的SCR標的參數不要相信 相信你就輸了 金封的10A比塑封的41A都強 要記住這一點
而且電容太大儲能太強的話 會造成SCR的爆炸 也就是電加熱爆炸 不要小瞧他 很多無起爆藥雷管用的就是同樣的爆炸橋絲 大概是2joule的能量輸入 就能引爆petn等等
hypermania
15年1个月前 IP:未同步
175669
还有二极管和限流电阻。。二极管也有螺栓的,浪涌电流达到要求的超级贵。。限流电阻需要很大功率吗?
hone5com作者
15年1个月前 IP:未同步
175725
限流和均压电阻我还不大懂……
素装的BTW69 1000 50A 能承受多大短暂电流?能这样使用scr给线圈放电吗? [s:246]
ビリビリ女
15年1个月前 IP:未同步
175742
資料是這樣,但是也別太相信……多並聯繫個比較保險
哦 順便說下,kuro你的頭像我很喜歡……
クロ
15年1个月前 IP:未同步
175965
金封的SCR可以這樣計算 大概是13I  但是塑封我不喜歡用 沒有試過
反正都是15元 我寧願買10A 3CT系列 也不買BTA41600 因為那個管子標稱40A通態衡流 但是看見他不足1mmXmm截面的管腳 我感覺到非常的不可靠 不過你可以嘗試買幾個來做毀壞實驗
但是要注意到他所說的峰值電流還是有一個時間限度的 很多人損壞管子也許並不是因為超過了管子的Imax而損壞 而是因為時間對熱量的累積而損壞了管子
畢竟激光二極管那種小東西的激勵電流也能達到40A
你就建立一個等式 計算一個峰值的功率 再乘上時間 求出發熱量 然後對應比熱容 計算溫升
就能得出結果
至於你在信息裏面問我的400V電容組的放電
我不知道怎麼回答你
那要看他的電容量了 一般來說W =1/2CV^2 可以通過這個式子計算電流
也可以通過Q=CV I=Q/t聯立得出
但是對於大容量電容 就直接使用歐姆定律計算就行 但是如果較為精密的計算 就要考慮到線圈電感對電流上升率的影響了
另:建議LZ買一些電子技術的書籍來學習
畢竟強電領域不是好玩的
misaka同志 你可以看一下我的用戶名下面..
ビリビリ女
15年1个月前 IP:未同步
175966
kuro同学,打K U R O只要按4下,B L A C K要按5下
クロ
15年1个月前 IP:未同步
175967
悲劇
這麼快就回覆了...
クロ
15年1个月前 IP:未同步
176514
我說的只是一個估計峰值電流
13I(13乘上普通電流)
你那樣的電容組是會悲劇的 我不贊成電解電容串聯放電 因為每個電容的參數都各不相同
內阻的不同導致放電瞬間電容的損壞
像misaka同志說均壓電阻 算了一下 功率損耗可是有3W左右的呢 建議在允許的電壓偏差值內 電阻儘量取大一點
另外補充幾點
那種計算好像不太正確 建議使用Q=CV=It來計算電流 因為在放電過程中Q是守恆的
但是電壓是變化的 那個方法好像不太對 設錯了等量關係
溫升的話就比較麻煩了 但是也可以計算出來 用SCR的分壓和平均電流計算出功率
再使用通電時間乘上功率求出發熱量 然後計算芯片的比熱容就能計算初溫升了..
說了這麼多 是不是感覺很麻煩...
這樣一來如果你不像計算的話 實驗吧...
實踐是檢驗真理的唯一標準 任何的仿真都不能絕對的精確 何況是這樣粗劣的計算...
參考一下就好..
クロ
15年1个月前 IP:未同步
176538
另:我靠
AIR SOFT GUN才那么点威力啊
用的是什么结构?
我第一次做就是用DIY的六分三通QEV 1.0MPA 6MM弹丸 双穿王老吉
クロ
15年1个月前 IP:未同步
176654
水閥......
建議使用登山水瓶(鋁製)+三通型QEV+小型鍋爐壓力錶+水槍(觸發)+農藥管+各種連接件
這幾樣組合成本剛好控制在100元內 威力那可是叫....
不過這樣氣體只能一瞬間放完 所以這是發射大ぁ口ぃ徑彈丸的首選
如果是做小ぁ口ぃ徑的airgun的話建議使用“腸管”設計 或者是使用滅火器閥門
建議使用Co2的 因為質量好很多 我原來使用8MM厚度的炮管接駁滅火器閥門能加壓到2.5Mpa 射擊十多次是沒有問題的
另:我建議你不要使用串聯 因為不管是塑封或者是金封的SCR  耐壓很少超出1000V
而塑封的SCR大部份在500~800V徘徊 而且電容電感是成為阻礙威力的重要因素
アストレア
15年0个月前 IP:未同步
176887
C就是电容容量,为安全起见你串联的电容即使加了均压电阻最好还是拿个什么遮一下,以防悲剧。
AIRGUN我也做过,机器人灭火用的压缩气瓶+电磁阀。因为弹丸(塑料BB弹)很悲剧所以没什么好的测试结果……
hone5com
2009/12/13注册,6年11个月前活动
