频闪加剧。。。。
你居然能把二极管完好的弄碎
我以前一弄就成两半了..
这种裸露的二极管很容易成两半...
你居然能把二极管完好的弄碎
我以前一弄就成两半了..
这种裸露的二极管很容易成两半...
引用第3楼223388于2010-01-03 13:37发表的 :
这样冷热变换更厉害岂不是更容易烧?
这样冷热变换更厉害岂不是更容易烧?
引用第5楼天狼晓月于2010-01-03 14:34发表的 :
如果每次半波过去后灯丝就能从几千摄氏度冷却到环境温度,那就是一种很神奇的境界了.....
引用第1楼特斯拉线圈于2010-01-03 13:24发表的 :
频闪加剧。。。。
你居然能把二极管完好的弄碎
我以前一弄就成两半了..
这种裸露的二极管很容易成两半...
引用第6楼223388于2010-01-03 14:37发表的 :
比没换之前温度变化大些吧。
引用第8楼拔刀斋于2010-01-03 16:29发表的 :
套壳的假管子?
引用第11楼天狼晓月于2010-01-03 18:17发表的 :
特拉拉圈圈,你的那个质量是不是太差了,.....
引用第17楼拔刀斋于2010-01-03 20:15发表的 :
3W节能灯5块一个,只要不频繁开关,寿命很长
引用第19楼北落师门于2010-01-03 22:06发表的 :
二极管这样弄碎比较罕见,我拆过的都是连内部一起碎掉,后来是一点点磨掉的,才能完整地取出
引用第18楼天狼晓月于2010-01-03 21:08发表的 :
从HCFL的工作方式和原理来看,他并不适合7*24小时的连年工作,不考虑灯管部分的问题,也要考虑走廊环境下夏天电子镇流器的电解电容过热的问题。
考虑价格和寿命的平衡点,作为长明灯来说,最合适的还是质量比较好的白炽灯。
引用第21楼joyeep于2010-01-06 13:32发表的 :
这个会对电网有污染,要注意!
引用第22楼拔刀斋于2010-01-06 17:31发表的 :
一般节能灯都是按带灯罩的温度作为最坏情况设计、测试的
电解电容寿命在105度时为3000小时,降低10度翻一倍
灯罩温度50度+温升25度=75度,寿命大于24000小时=1000天
13W以内的小功率节能灯寿命主要受灯管限制
20W以上才会出现过热的问题,36W以上才会热到难做的程度
3W完全可以不考虑
