磁阻电磁枪
zhw20092009/12/29电磁炮 IP:湖南
群里高手们相继亮出了自己的作品,让人敬佩和羡慕不已呀~~~[s:251]
请问磁阻电磁枪是怎么进行理论计算的?
用什么公式呀,
我只知道一个比较复杂的还带积分的非线性的,直接算好像算不出来。
一位仁兄(谢谢啦)告诉我:高中的物理知识即可?
呜呜,全忘光了,[s:246]
知道的可否指点一二。
起步中。。。。希望得到帮助!
谢谢啦!
13
破小白
15年2个月前 IP:未同步
173737
93 最近说想再做一个。哈哈
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
173740
我觉得LZ是个被物理课本毒害的孩子……
nhlijiaming
15年2个月前 IP:未同步
173805
要认真算的话涉及很高深的学问........
zhw2009作者
15年2个月前 IP:未同步
173840
真的很好奇你们是怎么算的呢?
国防的都是用软件在仿真得到的,我也试过,但遇到些问题(我的另一个帖子)
主要需要写点论文之类的东东,所以需要理论支持
莫见笑哦!
真心请教! [s:258]
zhw2009作者
15年2个月前 IP:未同步
173842
引用第2楼seeker于2009-12-29 21:55发表的  :
我觉得LZ是个被物理课本毒害的孩子……
被害不浅呢!
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
173876
我是不是该非常害羞的告诉你我从来不计算,都靠试验来估计……
先大致估个值,反复调整几次基本就差不多了
yeah
15年2个月前 IP:未同步
173880
光做理论仿真计算,如同纸上谈兵,很多实际中会出现的物理过程,仿真无法客观描述,只好采用理想化或者忽略空气阻力啊,接触电阻啊……
光做试验,如同无头苍蝇,没有理论支撑。没有搞清楚电压、电流、电阻,电容、电感、弹丸质量、摩擦力、炮管长度,加速时间,效率等一系列参数的相互关联。
只有将试验与仿真结合起来,才能省时省力省钱的搞好问题。
保守估计,做railgun,电容至少要买4kJ,充电电源,大电流的晶闸管,电枢和轨道的加工,测速装置……全部下来,至少20w。其中电容器是大头(这里是指大学实验室用的那种电解电容器),当然也可以买外面的那种圆柱形电容,可大大节约资金。晶闸管估计几千一个,铜材,电源,加工,加起来差不多1w。
我现在做到的速度时180m/s,电容器还能继续加,但充电时间会更长,我还能做到更快速度。就差资金。
+100
有道理
west_0830
15年2个月前 IP:未同步
173882
伤心中..刚从广州回来...在淘街上的那个卖二手相机摄影机的找死也找不到..前二天还能看到的..不知道是不是眼睛出问题还是什么的 [s:261] 买了几个继电器..发现里面的漆包线是这么的细....是这么的无力...找电感式电磁枪的原料落空.....感叹那里的电子零件选择真多..不像我在家里要点东西都要网上找 [s:245]
black
15年2个月前 IP:未同步
173915
引用第7楼yeah于2009-12-30 17:32发表的  :
你很悲劇耶..
人家都說了是磁阻式就是coilgun了 你還railgun railgun的叫
炫耀不是這樣炫耀的
另:你打算用SCR無限流接通railgun?
那就悲劇了 一般的接一個燒一個 一般都是需要壓縮空氣預加速
讓彈丸獲得一個初速 也是爲了防止彈丸出現燒死現象
而且要注意的是 彈丸的接線端子的位置 不然彈丸送進去 會被反的射出來
而且你是如何實現測速的?光電管嗎?
yeah
15年2个月前 IP:未同步
173973
你为什么说我“炫耀”呢?有何逻辑性?
我仅做过coilgun的试验,没有一步步全程参与制作,没把握的东西我就不说,所以我仅拿railgun举例,说明要搞这个东西需要理论仿真与试验相结合,相辅相成,可以省时省钱。一条腿走路是要不断摔跤的,就凭试验不断调试最后是得不出说服人的结论的。只会误导大家。
我就是用的晶闸管当开关控制电流,也是用的静止状态加速。加个弹射装置,提供个初速度是一种更好的方案,这可以一步步来。
至于coilgun电磁力的方向性,一定是要在弹丸过中心重合处触发,至于最佳触发位置,需要仿真计算。如果只是做试验,很粗糙,也能弹出去。多级coilgun后几级的最佳出发点,绝不是在第一级的最佳点处。精确计算需要仿真来搞。当然,本来东西就不大,实际中想控制那么精细(mm级)也不容易,大致的位置处触发即可。
至于测速,我花了较长时间做好的。不仅可测coilgun和railgun的单发弹丸速度,还能测双发的同步性。
最后再啰嗦一句,我这人对事不对人。我认为说的不对的,都会提出论据和自己的观点。从不介意他人骂我是“王八蛋”,但对于他人不能证明我是“王八蛋”,就很无奈了。(这里“王八蛋”的引用,是李敖的原话“我不但骂你是王八蛋,还能证明你是王八蛋”,很多人只会前面一句,却做不到后面的)
black
15年2个月前 IP:未同步
173978
好吧
我承認我這個人說話比較隨便
如果我的言語有傷害到你 我表示無比的歉意
對於你說的理論 我表示認同 因為那也是我的觀點
另:大家說話不要帶有火藥味 希望認同
yeah
15年2个月前 IP:未同步
173989
我说话也蛮随便,平常就是个粗人。但只要讲证据,说什么都认为都无所谓。完全谈不上伤害。
这个论坛上大多数人都是动手做东西的,优势就在于能动手不断尝试,但缺乏理论指导;很多研究机构,包括高校的教授、研究生,很多都是搞理论的,他们看不起做这些小玩具,有些眼高手低。真正做到理论与实践相结合的,仅仅是少数。
通过楞次定理做出这种电动装置是完全没有理论障碍的,但想要高效高速的做好,必须方方面面都考虑到。它不光涉及到电磁学,还有机械,数值计算,仿真软件,材料学等等,是一个典型的学科的交叉应用。
zhw2009
2009/12/29注册,7年0个月前活动
