请问有做磁阻式电磁炮仿真分析的么?碰到以下问题,不知如何解答
zhw20092009/12/29电磁炮 IP:湖南
磁阻型电磁炮当弹丸进入到线圈中间时,电磁力应该是为0的,但我通过仿真得到的却是最大值,这是怎么一回事呀?这和磁阻式电磁炮的静力学特性不符啊?
我用ansys二维做的,定义了材料:线圈用copper(默认),弹丸用的是Q235钢,定义了边界条件:balloon以及施加了电流100A,然后求解得到上面的问题。
用ansoft求的的也是一样
郁闷中.....
请问:
1.激励还需定义什么呢?我只定义了电流?
2在仿真过程中,如何定义来实现磁阻效应?
请加我qq:807021967
19
15年1个月前 IP:未同步
173705
QQ:对方拒绝被添加
zhw2009作者
15年1个月前 IP:未同步
173707
呵呵,不好意思
现在可以加了!
zhw2009作者
15年1个月前 IP:未同步
173714
模型挺简单,但不知道怎么不对? [s:246] 模型.jpg
zhw2009作者
15年1个月前 IP:未同步
173732
是否有做过仿真的,欢迎骚扰~~~~ [s:258]  [s:258]
kuanglong7
15年1个月前 IP:未同步
173741
仿真结果没错,力是矢量,不仅有大小也有方向。磁体运动到线圈中点时受力最大,但受力方向也在此转向了,由向前拉变成了向后拉弹体!
zhw2009作者
15年1个月前 IP:未同步
173843
纵坐标上面是正,下面是负
但是我得到的结果到:中间是峰值
峰值过后是逐步减小的正力,说明并没拉回来
中间应该是绝对值接近零才对吧?
[s:246]
black
15年1个月前 IP:未同步
173857
你做的那個模型明顯是 彈丸勵磁式懸浮 電磁加速器..
不是磁阻式的..
當然不對了
black
15年1个月前 IP:未同步
173859
yeah
15年1个月前 IP:未同步
173881
你到期刊网去下coilgun的论文,coilgun的文章比railgun多,并且大多都是仿真计算,你这样的问题,可以得到答案。
+100
科创网
2009-12-30
zhw2009作者
15年1个月前 IP:未同步
173885
谢谢black兄!
在仿真过程中,“磁阻效应”我不知道如何设置参数来实现
不知道你做过这方面的研究么
线圈的参数也不过就是:材料,电阻,磁导率这些,
如何来体现磁阻电磁炮的原理:利用线圈磁路的磁阻变化吸引弹丸运动来加速弹丸的,
着实不解啊!
+500
科创网
2009-12-30
问题很好。
zhw2009作者
15年1个月前 IP:未同步
173886
引用第9楼yeah于2009-12-30 17:33发表的  :
感激中。。。。
嗯  去逛逛
ps:
其实之前参考了不少coilgun的仿真论文
碰到问题了,就得卡好久
想找做这方面的同仁交流沟通
一直没觅到
所以只能一个人蒙头在做
卡在原地打转呢
black
15年1个月前 IP:未同步
173897
沒有這麼簡單
線圈槍≠磁阻槍
因為線圈炮分為許多種類 彈丸有線圈彈丸 磁性材料彈丸兩種
而線圈彈丸又分為自勵磁與他勵磁式 而他勵磁又分為交流磁耦合勵磁 與直流XXXXX
反正說不完 很麻煩的
磁阻式電磁槍的原理無非就是通過磁勢的變化來做功的原理驅動彈丸的
其中要考慮到的就有很多了
比如線圈的直流電阻 電感量(注意 這是一個變量 隨著彈丸位置的改變而改變)
彈丸的 磁飽和係數 由於磁耦合感生出的渦流產生的斥力 磁通量的分散程度
其中許多變量還是由線圈和彈丸之間的耦合係數 也就是空隙決定的
然後建模就顯得比較麻煩了
因為電感量影響到di/dt繼而影響到感應渦流感應渦流等的變化又影響到線圈的電感.....(由於斥力)
而線圈的電感又影響到瞬時電流又影響到磁感強度....
臥槽....
我都不想說了....
就這樣 你還想建模...
+500
科创网
2009-12-30
热情解答问题。
black
15年1个月前 IP:未同步
173901
但是
如果你实在想不开
你可以使弹丸呈现最大饱和
建立拉力函数
然后计算弹丸位置与线圈电感的关系
计算电流与时间的关系
然后考虑电容的放电下降率 (可以通过物理定律推出)
计算时间 与等能量 (就象计算占空比能量)
然后这样就简单许多了
不过可能要花你很多时间.
kuanglong7
15年1个月前 IP:未同步
174000
引用第6楼zhw2009于2009-12-30 14:56发表的  :
纵坐标上面是正,下面是负
但是我得到的结果到:中间是峰值
中间应该是绝对值接近零才对吧?
你的“受力”分析取的是弹体所受的合力吧?应该取弹体合力在水平方向上的分量,与弹体运动方向相同的是正,相反的力是负。
+300
科创网
2009-12-31
鼓励。
zhw2009作者
15年1个月前 IP:未同步
174500
引用第14楼kuanglong7于2009-12-31 00:06发表的  :
kuanglong7,谢谢,你说的有道理,在中间位置时轴向力应该是很小(理想情况应该是为零),而合力主要是法向力,法向力在中间位置应该为最大,是这样理解吧?不知道你做过这方面的研究么?
zhw2009作者
15年1个月前 IP:未同步
174503
谢谢warmonkey、black、yeah和kuanglong7几位!
kuanglong7
15年1个月前 IP:未同步
174981
引用第15楼zhw2009于2010-01-01 21:37发表的  :
以前玩过,不过我是玩的感应式。
zhw2009作者
15年1个月前 IP:未同步
175628
十分谢谢各位,目前问题已解决!
