讨论:摩托车高压包可否做大功率电棍变压器?
WZB6162009/11/27高电压技术 IP:广东
普通摩托车CDI高压包参数:初级:0.45mm /40T 。 次级:0.09mm /2200T ,
12V直流点火器输入不超过400AC至高压包,高压包输出超过12KV。
但是点火器的工作电流最大只有不到500mA(包括高压包),功率很小。
我的思路是:制作一个3~6KV的20~30W的高压发生器(液晶屏灯管高压电路),再接上摩托车高压包输出高压。
不知可否?请大家讨论讨论
west_0830
15年2个月前 IP:未同步
167825
Re:讨论:摩托车高压包可否做电棍变压器?
这个我用555驱动过..放电还可以.但场管发热比较历害些..如果不想场管发热这么多就要减频率.这样放电距离会小很多..我的拉2CM左右吧.已经是最大距离了..在长就不行了..我也拆过这个.基本上是依靠中间的芯柱倒磁的..漏感较大.不合适做这个...
15年2个月前 IP:未同步
167921
场管发热厉害是不是与你的尖峰吸收没有做好有关?
йvdanger⊥
15年2个月前 IP:未同步
168402
摩托车的高压包不好吧,就彩电的不错,价格也很低,效果不错,初级自己绕
helium
14年1个月前 IP:未同步
269646
我用过zvs电路来驱动过,效果不好~~~~~~~~~~
samsun185
14年1个月前 IP:未同步
269648
我正在自己做一个高压包,
做完就测试
ry7740kptv
14年1个月前 IP:未同步
269659
我觉得摩托车点火线圈是铁芯变压器,一般采用Boost升压方式驱动,输出功率不晓得,没用过,本人只用过电视机高压包,感觉输出功率不行,做电棍勉强~
cjboy2008
14年1个月前 IP:未同步
269738
摩托车高压包只能脉冲驱动的。。
那是个典型的漏磁变压器~
超威猴子
14年1个月前 IP:未同步
269758
表示自造个电棍  成本低  好用
机械化
14年1个月前 IP:未同步
270899
回 3楼(йvdanger⊥) 的帖子
回收哪里多的是。不用钱。就可以找几个
chssdm1984
12年11个月前 IP:未同步
369199
摩托车高压包的输出电压电流能不能用作电磁线圈
WZB616
机友 笔友
2006/05/13注册,16天1时前活动
爱好电子
